Pagina 2 van 5
Geplaatst: 11 mar 2009 18:13
door arno
Met een 16mm rij je waarschijnlijk 65. Test het uit zou ik zeggen..
En die schilden krijg je er idd af door de embleempjes los te schroeven en volgens mij zit er dan een maatje 10 onder. Draai die los en schuif je schild naar voor of achteren. Vervolgens ziet je tank er berelelijk uit dus eigenlijk snap ik niet zo goed waarom je ze d'r af wilt hebben.
Geplaatst: 12 mar 2009 18:01
door luuk006
ik wil de tank opnieuw spuiten, omdat de vorige eigenaar zo'n mongool was niet voor benzinebestendige lak te kiezen. maar iig bedankt he! is het makkelijk een carb bij een 4takt te wisselen. ivm sproeiers? of is het easy
Geplaatst: 12 mar 2009 19:26
door arno
is heel simpel, kwestie van 2 boutjes en dan kijken hoe die rijdt. Als ie kut rijdt, trek je iets aan je choke hendel. rijdt ie beter moet er een grotere sproeier in. Gebeurt er nix of wordt het nog kutter, dan moet je een kleinere sproeier erin zetten of je moet je gasnaald lager zetten.
mocht je het uitgebreider willen lezen, lees: "carburateur afstellen" onder FAQ's
Geplaatst: 28 apr 2009 18:56
door luuk006
iemand een goeie 16mm liggen? en een spruitstukkie ook? en wat is een goeie sproeier om mee te beginnen?
Geplaatst: 28 apr 2009 18:59
door Kippenverver
De sproeier die bij de carb. zit is meestal vrij goed.
Geplaatst: 28 apr 2009 19:01
door da master of honda
Kippenverver schreef:De sproeier die bij de carb. zit is meestal vrij goed.
wat is dit nu voorn gedachte.......voor het zelfde geld heeft iemand een dik blok gehad en daar de carb opgehad....en wel het mengsel goed willen hebben voor de setup.....
Sproeier is gewoon Testen..... :wink:
Geplaatst: 28 apr 2009 19:02
door Wout
luuk006 schreef:iemand een goeie 16mm liggen? en een spruitstukkie ook? en wat is een goeie sproeier om mee te beginnen?
Heb nog een 18mm spruitstuk liggen, kan gewoon op een 16mm carburateur. PB bij interesse.
p.s. ik zie dat je in Hof van twente woont, ik woon in Hengelo dus geen gezeur met verzendkosten, je kan hem zo een keer komen ophalen!
Re: Iets harder laten lopen
Geplaatst: 02 sep 2009 15:35
door luuk006
wie heeft een fatsoenlijke 16mm keihin? gewoon goed, hoeft niet perfect ofzo. en een mooi prijsje is ook geen probleem. als je gelijk ook een spruitje hebt liggen die past,zou dat super zijn. Mag je ff pben! prijs geven voor carb en dan eventueel het spruitje ook!
P.s. als je een 16mm hebt, kun je dan spelen met je twv? en wat is een goede sproeier hiervoor(origineel met dan een 16mm)?
en hoe hard loopt een 20mm ongeveer, en het gebruik? ik zag er een voor 59knaken bij rovaza.
gegroet
Geplaatst: 02 sep 2009 15:45
door Haakie
Ik zou wel een originele keihin zoeken want die imitatie is meestal slecht af te stellen.
Geplaatst: 02 sep 2009 17:19
door Kippenverver
Ik vind de Shengwey carbjes behoorlijk goed, ik heb er een voor m'n dax en dat loopt prima.
Geplaatst: 02 sep 2009 17:40
door luuk006
verbruik van zo'n shengway?
http://www.rovaza.nl/product/Carburateur+20mm
en is dit fatsoenlijk? iemand ervaring?
http://www.rovaza.nl/product/16mm+Carbu ... alle+flens
Geplaatst: 02 sep 2009 18:06
door Kippenverver
Die 2e heb ik, alleen dan Shengwey, die jij laat zien is een andere. Maar dat vind ik een hele fijne carb.
Edit; Je kunt natuurlijk ook een nieuwe Benly carb. kopen, die zijn heel tof, alleen zijn die heel veel duurder.
Geplaatst: 02 sep 2009 18:25
door luuk006
Geplaatst: 02 sep 2009 20:11
door KiP
met 80 ben je er wel eerder waar door je later uit bed kunt :mrgreen:
Geplaatst: 02 sep 2009 22:31
door luuk006
krijg net een pb. een immi keihin 16mm + spruitje voor 35. is dit ook goed of bagger spul?
