cy 50 trilt bij 5000/6000 toeren
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Re: cy 50 trilt bij 5000/6000 toeren
Bericht door Monkeymadness »
sjezus, het word geen epidemie toch?!
dan blijft mijn blokje binnen!
:D :mrgreen:
Monteer eens een tandje groter voor. Dan weet je het. En check of je ontsteking niet veel te vroeg staat.
Ss50fan
Bezit: -Honda CD50s Benly 50cc
Bericht door Ss50fan »
Net even mijn contactpuntjes gechecked staan op 0,35mm dat is perfect, maar volgens mij staat mijn ontsteking te laat, hij opent bij F-markering en is pas helemaal open een stukje na T-Markering, dus in mijn geval niet te vroeg
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Hoever ze open gaan is niet echt relevant, wanneer ze op gaan wel. Dat is op punt F, dus goed. Voor iets meer snelheid zou je ze eventueel nog een paar mm voor F kunnen stellen.
Ss50fan
Ok hoe stel ik mijn onsteking eerder, boven de contactpuntjes heb je een schroefje die je kan losdraaien waardoor de contantpuntjes hoger of lager komen te staan, dat weet ik in ieder geval
Ss50fan
Ik doe wat er staat, schroefje losdraaien, vliegwiel op iets voor F zetten paar mm, contactenpunten naar beneden duwen, schroegf weer vast draaien.
Draai ik mijn vliegwiel rond gaat ie pas open bij T marking
Dan zet je je puntjes een heel klein pietsje verder open tot je ziet dat ze echt op de F beginnen te openen.
Als je motor draait, kijk dan voor de zekerheid meteen even of er vonken tussen de punten zichtbaar zijn. Als je niets ziet of zo nu en dan 1 dan is het goed. Als je erbij kunt lezen, condensator bijna dood.
Ss50fan
Ok is nu te donker, maar ik zag vanmiddag al dat ie stationair hier en daar redelijk vonkt, met gas niet
Dat wordt deze dan?
http://www.rovaza.nl/product/Condensator+Hitachi
Haakie
Bericht door Haakie »
Als je hem erop soldeerd niet te warm laten worden want dan kunnen ze kapot gaan.
Buick Centurion 7.5L
Honda CB 50J
Yep. In 1x op het uiteinde van het lange klemmetje vastzetten. Dan gaat het goed.
Ss50fan
Waarom gaat alles bij deze SS zo moeilijk, ik draai het contactpunt schroef je los, en draai ( tegen de klok in ) terwijl de schroef los is, en ik zie dat de contactpuntjes bewegen een flink stuk na T is dan mijn vliegwiel gewoon verkeerd gemonteerd? Want dan zet ik t vliegwiel paar mm voor F , duw de contactpuntjes naar beneden schoefje vast, blijft ie pas op de zelfde plek opengaan
Deukje in het plaatje van de puntjes. Die een klein ringetje onder het schroefje. En gebruik de nokjes op de grondplaat om de puntjes bij licht aangedraaid schroefje op de juiste stand te zetten voor je ze helemaal aanschroeft. Of stel ze eens op 0,4mm open en kijk eens wanneer ze dan openen.
Peek
Bericht door Peek »
Hey, waarom gaat dit topic opeens over het afstellen van de ontsteking?
Ik vond het juist wel een interessant onderwerp.
Ik meld mij ook. Hiero extreme trillingen op mijn PBR. Wellicht heeft iemand voor zowel het probleem van topicstarter stof als voor mij en de anderen goeie ideeen.
1. NIX had zeker wel een goed punt, wederom: de blokbouten!
(die blijven bij mij overigens lostrillen, ze lijken zelfs scheef gelast... Iemand zoiets wel eens gezien bij PBR's?)
2. Als je ketting ernstig los hangt, krijg je soms een zeer sterke trilling bij enkel een bepaald toerental (zoals bij stof, 5000).
3. Ik zou de trilling niet aan de draaiende delen in je motorblok toeschrijven.
(Het blijft wel toerenafhankelijk natuurlijk :wink: )
4. Het kan eventueel zijn dat je wiel (achter) niet geheel rond is. Dat je buitenband een bult heeft, niet geheel recht in de velg valt, of dat je velg een klap heeft gehad. Aan dat laatste kun je bij een CB of SS soms wel iets doen door de spaken bij te spannen.
Het zit waarschijnlijk ergens in je rijwielgedeelte, en da's nou het rotte ervan. Ook voor mij is het zoeken naar een speld in een hooiberg :evil:
Ik persoonlijk verdenk bij mijn PBR de achternaaf. (ook ik zit er erg mee in mijn maag)
Ik weet dat de eerste serie PBR's (incl. die van mij, 2004) een andere naaf heeft, met een circlip voor het tandwiel i.p.v. 4 bouten.
Zijn er vaker trillingsproblemen met deze (PBR & Dx-)naven, omdat ze bijvoorbeeld niet goed rond zijn? Of zoiets?
Moet ik 'n nieuwe naaf kopen? Naaf t.o.v. velg draaien? Achtertandwiel niet goed rond (DRP)?
