Pagina 2 van 2
Re: koppeling slipt
Geplaatst: 25 sep 2009 12:38
Motorfiets motorolie.
Of goedkopie 15W40. Geen dure.
Re: koppeling slipt
Geplaatst: 25 sep 2009 12:39
door sarcus
komt van de lidl
Re: koppeling slipt
Geplaatst: 25 sep 2009 12:41
Dan zou het daar eigenlijk niet aan moeten liggen. Of verkoopt de Lidl ook dure olie? Kan me haast niet voorstellen.
Re: koppeling slipt
Geplaatst: 25 sep 2009 13:14
door sarcus
ik denk het niet. 5 jaar geleden ofzo was het zelf nog een euro per liter
Re: koppeling slipt
Geplaatst: 25 sep 2009 22:57
door h5speedje
dit lijkt meer op het niet mechanisch goed werken van de koppeling..
Met alle respect heb ik door olie nog nooit dat soort problemen gehad...vaak was het dat de gaffel op het deksel niet goed terug kwam waardoor de koppeling bleef hangen , of de druktafel..
Ook wel eens gezien dat een koppelings huis was ingeslagen waardoor de platen ook slecht tegen elkaar kwamen
Re: koppeling slipt
Geplaatst: 28 sep 2009 13:55
door sarcus
ik zit nog steeds met hetzelfde probleem. Ik moet nog ergens een andere koppeling liggen hebben. Ik ga eens met deze proberen. Dat van die drukgaffel ga ik ook nog eens bekijken, wie weet.
Re: koppeling slipt
Geplaatst: 03 okt 2009 22:21
door Dr_Honda
ik zou graag nog iets toevoegen aan alle goede tips die al gegeven zijn.
Voordat je een nieuwe koppelingsplaat of platen monteert, kun je het beste de met voering beklede alijd even een halve dag ofzo in een bakje met olie leggen, kan die zich lekker volzuigen en fikt ie niet meteen weg als je de eerste km's gaat maken. Tenminste zo heb ik het altijd geleerd.
10w40 halfsyntheet is in mijn ogen perfect. Gebruik zelf altijd Motul, maar het is maar waar je voorkeur naar uitgaat.
Re: koppeling slipt
Geplaatst: 04 okt 2009 01:56
Dr_Honda schreef:ik zou graag nog iets toevoegen aan alle goede tips die al gegeven zijn.
ik heb ook bijna aleen maar motul voor een natte plaat koppeling kost wel even iets van 50,- voor 5L maar tot nu toe geen problemen
ook heb ik veel krone olie gesmeerd daar ook nooit problemen mee gehad
met de platen eerst een dag in de olie laten liggen heb ik zelf nog nooit van gehoord. ik zou ook niets kunnen zeggen hier over
mij lijk dat door de centrifugaal krachten die op je koppelings platen komen dat er van zelf wel door zeeft worden met olie
Re: koppeling slipt
Geplaatst: 04 okt 2009 10:53
door niek is ik
koppelingsplaat altijd eerst insmeren met olie voor montage ja, een dag laten weken is misschien te veel van het goede en niet nodig, maar kan nooit kwaad...
Re: koppeling slipt
Geplaatst: 06 okt 2009 18:34
door sarcus
problem solved!
Ik heb dus die motul olie aangeschaft en een nieuwe koppelingsplaat en nieuwe veren. Gewoon om alles uit te sluiten , de vorige plaat was reeds weer geheel afgesleten.
Wederom gedemonteerd. Alles gemonteerd. Alles 3x gecontroleerd. Dan stoot ik op het busje met die veer in. Datgene dat in het lager zit. Daar was het pennetje van weg . Nieuw pennetje gemaakt met het asje van een vlotter. Alles gemonteerd en 25 km testgereden. Alles is
Re: koppeling slipt (opgelost)
Geplaatst: 06 okt 2009 18:40
door Kippenverver
Dat pennetje is wel erg nodig, heb je veel gereden zonder dat ding?
Geplaatst: 06 okt 2009 18:51
door sarcus
ik vermoed dat het na de eerste montage van die gans afgesleten plaat moet verloren geraakt zijn.
Daarna maar een km ofzo getest denk ik.
Geplaatst: 06 okt 2009 19:35
door niek is ik
ok, wel op letten, die zorgt dat de olie overal kan komen..
en alles dus gesmeerd word.
Geplaatst: 06 okt 2009 19:38
door Kippenverver
Zonder dat pennetje krijgt je big-end geen olie.. Ik ben hem bij m'n ss ooit vergeten en die krukas had na 2000km voor 50000km slijtage.. Niet mooi dus.
Geplaatst: 06 okt 2009 19:55
door sarcus
I'll keep it in mind . Ik had alleen nooit gedacht dat dit makkelijk zou verloren gaan.
