Re: Koppeling blokkeersleutel
Geplaatst: 15 okt 2009 00:00
je zuiger begin compressie slag zetten, stuk touw door je bougie gat proppen, daar je zuiger tegen aan laten lopen,
werkt ook prima..
werkt ook prima..
Hét forum voor Honda viertakt bromfiets liefhebbers. Mogelijk gemaakt door de Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland.
https://www.4takt.net/
andre562 schreef:je zuiger begin compressie slag zetten, stuk touw door je bougie gat proppen, daar je zuiger tegen aan laten lopen,
werkt ook prima..
Yep, hier hetzelfde.thijsperdok schreef:ik stop gewoon een doek tussen de 2 tandwielen. Die vreet zich wel vast.
oplossing te makkelijk? werkt anders prima..da master of honda schreef:andre562 schreef:je zuiger begin compressie slag zetten, stuk touw door je bougie gat proppen, daar je zuiger tegen aan laten lopen,
werkt ook prima..
jokin right?
Ik draai een iets langer boutje in de cilinder waarmee hij aan het carter zit (aan de zijkant) deze steekt dan door en dan houd ik een plat stukje staal tegel het pikkeltje op het vliegwiel die zich dan tegenhoudt tegen het boutje wat ik erin gedraaid heb.Eric schreef:Ik leg de brommer of het blok ook altijd plat. Kan je meer drukken op je ratel als je die moer los/vast wil draaien.
Ik gebruik altijd zo kost verleng stukje en de ratel met die speciale koppelingsmoer sleutel. Soms een beetje instabiel vind ik en een schroevendraaier door die gaatjes werkt ook niet prettig. Daar nog een tip voor? Gaat tot nu toe goed, maar vind eigenlijk dat het beter moet kunnen.
Heb ik, maar dan nog dien ik het vliegwielhuis te blokkeren!!!Kippenverver schreef:Het mooiste is om het gewoon met een luchtsleutel te doen, dan heeft je kruk er het minst onder te leiden
Stevig vasthouden, gaat altijd prima met de luchtsleutel.firestone schreef:Heb ik, maar dan nog dien ik het vliegwielhuis te blokkeren!!!Kippenverver schreef:Het mooiste is om het gewoon met een luchtsleutel te doen, dan heeft je kruk er het minst onder te leiden
