Beunvragen
Re: Beunvragen
kan voor je meten...
standarad lengte... en dan kun je ze plus 10 20 enzoovoorts krijgen...
en dan voor misschien een monkey remkabel...
of wil jurrien liever kabels beunen ?
Re: Beunvragen
Nee dat zou helemaal ideaal zijn, want ik hou van originele kabels. Ik heb helaas hier nu geen normale kabel liggen, wil je eens meten? Meet ik op wat ik ongeveer nodig heb.
Re: Beunvragen
Weer een bezemsteelstokstuur met duimgas maar nu op motorkenteken?NIX schreef:Ik voel dat er een enorme partij cheapie beunzooi op de japrima gezet gaat worden.
Re: Beunvragen
140 cm heb ik nodig voor de achterrem. Kommaarop!niek is ik schreef:kan voor je meten...
De tering, wat was dat meten in de schuur koud zeg!
- se7ven
- Bezit: 2x ss50 k3, 1x ss50 k1, bami: 3x 'monkey',1x jc knight
Re: Beunvragen
- supermarktboor?Jurrien schreef:Hallo, enkele vragen:
Ten eerste: ik heb een grote hekel aan boren en het lukt me dan ook voor geen meter. Ik vraag me af of dat door mijn persoonlijke boorkwaliteiten komt of gewoon door de kwaliteit van mijn persoonlijke boortjes.
Ik wil een gat van 10 mm doorsnee hebben in een stuk staal van 6mm dikte. Aangezien m'n 10 mm boor niet zo best was heb ik hem voorgeboord met 9 mm om hem vervolgens na te boren met de 10mm-boor. Maar nu is de hele boor naar de mallemoeren en m'n gat is nog steeds 9mm. Ik weet dat je met zo'n grote boor op een laag toerental moet boren, maar dat lukte voor geen meter, omdat hij zichzelf steeds vastvroot. Na een tijdje had ik daar zo genoeg van dat ik het gat op volle toeren te lijf ging en in plaats van een groter gat heb ik nu een afgedraaide boor. Check:
Wat doe ik verkeerd?
- Heb je geboord met snijolie? (beun manier met water of afgewerkte olie)
- Boor is verkeerd geslepen.. (en nu verbrand)
Een grotere hoek,grote snijkracht, een kleine hoek een meer gecontroleerde snijding, is de hoek vlak, dan gebeurd er natuurlijk niets.
Materiaal / punthoek
staal
gietijzer - 116-118°
messing
brons - 130°
aluminium
koper - 140°
harde
kunststoffen - 80°
zachte
kunststoffen - 80°
andre562
Re: Beunvragen
klikjedoen hier kun je kabels ook bestellen, en alles wat je maar nodig hebt, staan ook regelmatig op beurzen..
ss50,2x c320a en een cb 500four... cbr600f
Re: Beunvragen
Jurrien schreef:140 cm heb ik nodig voor de achterrem. Kommaarop!niek is ik schreef:kan voor je meten...
dat kun je wel stellen.
Zal ik anders gewoon wat kabels bij je dumpen? dan je eens kan kijken hoelang alles is, geef je ze maar weer terug als je uitgemeten/gespeelt bent.
Grote kans dat ik morgen toch richting jou kom, aangezien morgen in de planning staat te gaan beunen in de opslag, en ik daar nog een setje carters met versnellingsbak voor HJ heb liggen...
Re: Beunvragen
Nutteloze info :andre562 schreef:klikjedoen hier kun je kabels ook bestellen, en alles wat je maar nodig hebt, staan ook regelmatig op beurzen..
de zoon van deze meneer is een voorganger van je Jurrien.. Ook een HVN pipo geweest.
Ronaldo
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
Re: Beunvragen
En niet als een idioot met je volle gewicht op die boormachine leunen en op volle snelheid
Re: Beunvragen
Japrima! Kom maar langs. Als je voor drie uur komt lig ik waarschijnlijk nog in bed: even toeteren!niek is ik schreef:Jurrien schreef:140 cm heb ik nodig voor de achterrem. Kommaarop!niek is ik schreef:kan voor je meten...
Bedankt voor de kabeltip trouwens!
Re: Beunvragen
Volgende vraag:
Ik heb een otc90blokje gekocht waar het spruitstuk nog opzat. Die zat scheef. Is dat origineel zo?
Kijk, de schroefgaten in de cilinderkop zitten recht:
Maar het spruitstuk is scheef:
Dat geeft bij mijn chaly problemen, omdat nu de carburateur niet tussen het frame past. Maar hoort het origineel ook schuin te staan? Of is die cilinderkop niet origineel c90?
Ik heb namelijk een spruitstuk die recht naar achteren staat nodig. Ik wil graag dit cilinderkopje gebruiken, dus dat zou dan een spruitstuk moeten worden waar de gaten ook recht bij staan.
Re: Beunvragen
Volgens mij verdaaien ze inderdaad iets. Kijk of je een SS of bami spruitstuk dat recht is te pakken krijgt.
Re: Beunvragen
dan moet je wel gaan beunen aan het spruitstuk de gaten van de tapenden staan verder uit elkaar dan normaale koppenNIX schreef:Volgens mij verdaaien ze inderdaad iets. Kijk of je een SS of bami spruitstuk dat recht is te pakken krijgt.
