ontluchting en oliekoeler
Re: ontluchting en oliekoeler
Hij werkt niet prima want hij zit vol mayo. Zit ik weer mijn kostbare tijd te verspillen?
Nu zit jij weer m'n kostbare tijd te verspillen.
van een olie koeler kun je ook harder gaan. word je olie minder warm, dus kan alles sneller op en neer en win je 10 km...
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Natuurlijk "werkt" een ontluchter... Als je je oliepijlstok er uitdraait terwijl je blokje draait voel je hem daar ook puffen. Maar of het zin heeft!?
Wat NIX zei, het is kansloos.
Nounounou jongens. Misschien heeft Hendrik wel gelijk en gaat-ie harder. Weet jij veel. Z'n beredenering erbij klopt. Ik heb het verschil tussen carters met een grotere en een kleinere ontluchting nooit gemerkt op m'n bakbrommer. Hij blijkbaar wel op een tweewieler. Kan toch?
@ Hendrik
Gezien de mayonaise zou ik echter wel afraden om een koeler te monteren (zeker met deze temperaturen buiten), want blijkbaar verdampt het condenswater niet. Hogere olietemperatuur zou het probleem kunnen verhelpen. Of rijd je alleen maar korte stukjes? dan komt je motor ook niet voldoende op temperatuur.
@ Hendrik
cracque frontal
omdat ik wou weten hoe de andere honda rijders erover denken.Jurrien schreef:Ja, dat vraag ik dus, waarom vraag je advies als je het er toch wel op gaat zetten?!
en eerst wou ik er een kopen, en dat heb ik door jullie advies ook niet gedaan!
maar ik las de faq hoe je zelf zon ding kan maken en het leek me leuk om dat zelf te maken. en zelf te ervaren of het werkt
ss50 4 life!
ja die koeler ga ik ook niet doen.irmin schreef:Nounounou jongens. Misschien heeft Hendrik wel gelijk en gaat-ie harder. Weet jij veel. Z'n beredenering erbij klopt. Ik heb het verschil tussen carters met een grotere en een kleinere ontluchting nooit gemerkt op m'n bakbrommer. Hij blijkbaar wel op een tweewieler. Kan toch?
@ Hendrik
tenzij de olie met warm weer in de zomer te heet word.
maar nu is dat inderdaad overbodig.
en die mayo kreeg ik inderdaad na korte stukjes! als ik een end rij gaat het weer weg.
ss50 4 life!
Een ontluchter heb je niet om harder te gaan, die heb je om te voorkomen dat je je keerringen eruit blaast of je pakkingen. Of de olie langs je veren omhoog. Of als je denkt dat je er een nodig hebt, is het een aanwijzing dat je zoveel blowby hebt dat je beter eens goed naar je zuigerveren gaat kijken.
het is wel zo dat wanneer je ontluchting een heeeel erg klein gaatje is en je meer volume krimp en uitzetting genereerd door het monteren van meer cc's, de ontluchtingsopening als een soort ventieltje kan gaan werken. Dat is wel degelijk ongunstig voor de beweging van de zuiger en daarmee mogelijk toerenbeperkend .NIX schreef:Een ontluchter heb je niet om harder te gaan, die heb je om te voorkomen dat je je keerringen eruit blaast of je pakkingen. Of de olie langs je veren omhoog. Of als je denkt dat je er een nodig hebt, is het een aanwijzing dat je zoveel blowby hebt dat je beter eens goed naar je zuigerveren gaat kijken.
cracque frontal
maar dan had je allang gemerkt dat je overdruk in je carters had...
en neem maar van mij aan, voor die tijd spuit eerder de olie uit je ''normale'' carter ontluchting dan dat je het merkt op top snelheid...
Hoeveel lucht zou er in een Hondablokje zitten? Litertje of 3? Dat is 3000 cc... Waarvan 50cc, of in dit geval 85cc geloof ik, variëren door het heen en weer bewegen van de zuiger. Ik kan me niet voorstellen dat daar veel in verloren gaat, die kleine drukverschillen. Laat staan dat je iets zal merken in vermogen als je een extra ontluchting monteert.irmin schreef:het is wel zo dat wanneer je ontluchting een heeeel erg klein gaatje is en je meer volume krimp en uitzetting genereerd door het monteren van meer cc's, de ontluchtingsopening als een soort ventieltje kan gaan werken. Dat is wel degelijk ongunstig voor de beweging van de zuiger en daarmee mogelijk toerenbeperkend .NIX schreef:Een ontluchter heb je niet om harder te gaan, die heb je om te voorkomen dat je je keerringen eruit blaast of je pakkingen. Of de olie langs je veren omhoog. Of als je denkt dat je er een nodig hebt, is het een aanwijzing dat je zoveel blowby hebt dat je beter eens goed naar je zuigerveren gaat kijken.
Ik vind het ook opmerkelijk, maar of het onmogelijk is.....
Ik heb wel een keer een pakking zonder gaatje in het ontluchtingsdeel gemonteerd. Ik stond echt binnen no-time stil vanwege de opgepompte druk in het carter
cracque frontal
