Chaly problemen
Re: Chaly sproeiers
jeroenhonda schreef:
jeroenhonda schreef: Hij trekt alleen op dit moment supersnel op en de top is niet zo hoog, dus ben nog even aan het kloten met de juiste tandwielverhouding, maar daar kom ik wel uit.
Oke daar kwam ik dus niet uit. De eerste verhouding was 15;36, toen 16;36 en nu 16;30. De top blijft rond 55 km/h liggen, met de eerste verhouding in hoge toeren en met de laatste komt dus niet goed in hogere toeren. In lage toeren blijft ie echter wel lekker snel optrekken, ook met de 16;30 verhouding. Ik had wel verwacht met een 70cc toch een goeie 70 km/h te kunnen halen.
Heeft iemand een suggestie voor dit probleem? Misschien een snelle nok of toch een grotere carb?
klinkt mij als een te kleine sproeier, waardoor ie niet harder gaat...
teminste als het nog de sproeier is die je eerst bij 50cc had, kan het nooooooit goed gaan.
Re: Chaly problemen
Met dat ori uitlaatje ga je niet echt veel harder.
jeroenhonda
Bezit: Chaly en monkey z50j1
Re: Chaly problemen
Bericht door jeroenhonda »
Nou de setup is dus als volgt:
Origineel chaly onderblok
2-bak
70 cc cilinder met 50 kop
originele CF50 vlinderklepcarb 16 mm
Vastgezet vliegwiel
Vertanding 16:30 (op dit moment)
Verder is alles wel goed gemonteerd, dus ook de nokkenas timing, maar ik zal het nog wel even nakijken. Probeer ook wel even zonder uitlaat en eventueel grotere sproeier. Moet op te lossen zijn :mrgreen:
Re: Chaly problemen
Ik kreeg een C70 blokje op mijn chaly met 3-bak en vvv net op de 58 met ori carb en pijp. Tandwieltjes waren denk ik hetzelfde. Aan de sproeier heb ik niets gedaan, was voor de afstelling niet nodig. Met 20mm carb (met te grote sproeier) en motorsportpijp gaat ie tegen de 80.
Guuzz
Re: Chaly problemen
Bericht door Guuzz »
De originele carb is toch ook 12mm, en geen 16?
Re: Chaly problemen
Vlindercarbje is volgens mij 12mm. Hoezo?
jeroenhonda
Re: Chaly problemen
Ik meende toch echt te meten dat ie 16 mm was, maar kan mijn fout zijn geweest. Dan nog even een vraagje wat ik al eerder stelde. Het inlaatkanaal is ook rond de 16 mm. Als ik een 20 mm carb monteer moet ik de inlaat dan niet laten honen tot 20 mm? Ps ontsteking staat goed, kleppen ook en nokkenastiming is ook gecheckt, dus daar zit het hem niet in.
Re: Chaly problemen
spruitstuk laten verlopen van 20 => 16 werkt ook.
Re: Chaly problemen
Zolang je met dat prutspijpje rijdt zet je er voor mijn part een carb als een rioolpijp op, dat gaat niets uitmaken. Pak lekker een 16mm carb en een pijp die wat meer open is en je gaat met 70cc mooi over de 70 met een vast vliegwiel en ik denk nog wel wat harder. Is het nog steeds een 2-bakje?
jeroenhonda
Re: Chaly problemen
Ja net dus even zonder dat prutspijpje gereden en ik weet dat ie dan valse lucht kan aanzuigen, maar het maakte totaal geen verschil. Nog geen 1 km harder, dus ik vraag me af of die pijp wel zo begrenzend werkt. Carb ook nog even nagemeten en die is toch echt 16 mm.. Het is nog steeds een 2 bak ja. Een grotere sproeier haalt denk ik ook weinig uit, want de bougie is echt perfect koffiemelkbruin.
Ik vind het echt een raar probleem, maar ben bang dat de oplossing in een grotere carb ligt?
mr.chaly
Re: Chaly problemen
Bericht door mr.chaly »
heb je geen slippende koppeling? door het extra vermogen wat je gekregen hebt?
jeroenhonda
Re: Chaly problemen
Zou die dan niet juist hoge toeren moeten maken? Maar ik denk het niet, heb nog nooit zo'n fijne semi koppeling gehad als bij deze chaly. En hij trekt ook wel hard op, dus dat zou je ook niet verwachten met een slippende koppeling. Of ben ik hier nu domme conclusies aan het trekken?
Re: Chaly problemen
jeroenhonda schreef:Ja net dus even zonder dat prutspijpje gereden en ik weet dat ie dan valse lucht kan aanzuigen, maar het maakte totaal geen verschil. Nog geen 1 km harder, dus ik vraag me af of die pijp wel zo begrenzend werkt. Carb ook nog even nagemeten en die is toch echt 16 mm.. Het is nog steeds een 2 bak ja. Een grotere sproeier haalt denk ik ook weinig uit, want de bougie is echt perfect koffiemelkbruin.
Helemaal geen uitlaat is wat anders dan een beperkende uitlaat. Geen uitlaat betekent geen drukgolf en vaak ook een situatie van te arm mengsel.
Van mij mag je er best een 20mm carb opschroeven, maar een 16mm op een 70cc loopt als een brandweer. Als het tenminste werkelijk een 16mm is. Daar twijfel ik een beetje aan. Die zaten gewoon niet op CF50's zo ver als ik weet.
Re: Chaly problemen
Ik heb ook een Chalyprobleem. Kom bij de praatgroep.
