Pagina 2 van 2
Re: Advies cilinder
Geplaatst: 01 sep 2010 17:26
door ciebie
Eric schreef:Dus die 2t zijn krapper geboord volgens jou? Nou, niet dus.
nee, dat zegt ie niet..
hij beweert alleen dat je met een alu cilinder setje in vergelijking tot gietijzeren cilinders een krappere boring kan aanhouden
Re: Advies cilinder
Geplaatst: 01 sep 2010 20:27
door Pico
Nou die Kreidler waar ik mee geraced heb had een zuigerspeling die veel lager lag dan de 0.06mm van de zuigers in de gietijzeren cilinders. Bij mijn Mahle Nicasil cilinders had ik gesmeede handgemaakte zuigers (á 750 gulden voor de cilinder en 150 gulden voor een zuiger, en dat was 18 jaar geleden) die een zuigerspeling van 0.02mm hadden. Twee keer opwarmen en daarna een kwartiertje rustig aan. Daarna gas er op! Nooit een vastloper gehad.
Krapper dan bij gietijzer? Dus wel!
Bij mijn RD350 heb ik ook gietijzeren bussen en rijd ik met 0.06mm. De Mahle Nicasil cilinder is met 0.06mm totaal versleten! Zo zit er dus een heel groot verschil in van wel materiaal de cilinderwand gemaakt is. 0.02mm in een gietijzeren bus is ondenkbaar, die gaat geheid vast.
Re: Advies cilinder
Geplaatst: 02 sep 2010 10:14
door irmin
Pico schreef:Eric schreef:Dus die 2t zijn krapper geboord volgens jou? Nou, niet dus.
Voor onze 4takt motortjes hanteert honda ook een zuigerspeling van 0,02 mm (met gietijzeren bus).
Bij grote cilinders zoals de XL 600 wordt 0,03 mm gehanteerd (zo uit m'n hoofd).
Re: Advies cilinder
Geplaatst: 02 sep 2010 15:13
door ciebie
volgens mij worden hier appels met peren vergeleken...
Re: Advies cilinder
Geplaatst: 02 sep 2010 21:25
door irmin
ciebie schreef:volgens mij worden hier appels met peren vergeleken...
waar het mij om ging is dat er wordt gezegd dat 0,02 mm speling met een gietijzeren bus geheid zorgt voor een vastloper. En da's dus niet waar.
Re: Advies cilinder
Geplaatst: 03 sep 2010 12:27
door fs1tom
Het ligt ook aan de materiaaleigenschappen.
Ik kan me voorstellen dat je met alles origineel Honda een krappere zuigerspeling kan aanhouden dan 1 of ander goedkoop bami-blok
Re: Advies cilinder
Geplaatst: 03 sep 2010 12:31
door ciebie
de een heeft het hier over zuigerspeling van 2takt motoren, en de ander heeft het over de zuigerspeling van 4takt motoren.. dat kan natuurlijk niet 1 op 1 vergeleken worden
Re: Advies cilinder
Geplaatst: 09 sep 2010 17:47
door firestone
4 takt forum toch!!!!!!!!!!!
Aluminium cylinder met bus is gewoon lichter, ga je nog 0,15 seconde sneller
Re: Advies cilinder
Geplaatst: 10 sep 2010 23:20
Pico schreef:Bij tweetakten zie je vaak een alu cilinder met een nicasil coating van de cilinderwand. De Honda viertaktcilinders die ik gezien heb hadden allemaal een gietijzeren bus in de alu cilinder of waren geheel van gietijzer. Alu cilinders met alu zuigers kun je met minder zuigerspeling rijden omdat de zuiger en de cilinder dabn dezelfde uitzettingscoefficient hebben. Gietijzer heeft een andere uitzettingscoefficient dan alu dus moet er hier met een grotere zuigerspeling worden gereden.
Er zijn alu cilinders, ook 72cc met nicasilwand te koop. Gewoon een zuiger erbij voor 50 kop. Is allemaal imi, werkt prima en maak je over de speling niet druk.
