Pagina 2 van 2
Re: er
Geplaatst: 29 mar 2007 23:21
door h5speedje
Eric schreef:Denk eraan dat de zuigerspeling in de cilinder 0.03/4 moet zijn. De booring van een 2t ligt een stuk ruimer. Zo ruim zelfs dat hij voor een 4t al versleten is. Ik dag altijd dat je een 50cc best op kan boren tot 70cc
Als je alleen de cilinder op boort dan moet je een aangepaste zuiger kopen voor je 50 kop. Maar je kan hem ook zelf aanpassen met een draaibank.
je kan gerust een 50cc cilinder uitboren naar 70cc moet je alleen wat vinden om de gaten te dichten waar de koelribben beginnen (weet ik uit ervaring)
Geplaatst: 22 jun 2007 21:11
door DR Monkey
Iemand eigenlijk nog meer ervaring met honen/boren.
En hoe grof doe jij het,en wat wordt er zo doorsnee voor speling aangehouden???
Gewoon nieuwschierig.
Geplaatst: 23 jun 2007 00:55
door De Schout
speling =/- 0,01mm per cm boring.
tweetaktje loopt btw met ongeveer de zelfde speling hoor
cilindertje afhonen met j65 steen en ongeveer 0,06mm laten staan bij het kotteren om uit te honen.
stel zuiger: 39,21 (1e overmaat zuiger)
kotteren tot 39,19
honen tot 39,25
Geplaatst: 23 jun 2007 01:06
door h5speedje
De Schout schreef:speling =/- 0,01mm per cm boring.
kotteren tot 39,19
honen tot 39,25
als je dit zou doen zul je deze cilinder direct bij het oud ijzer kunnen gooien aangezien de afkeur maat bij 0.05 mm ligt...je kan beter even in de boeken gaan neuzen waarbij honda gewoon 0,01 voor een alu cilinder voorschrijft en 0.02voor een gietijzertje
Geplaatst: 23 jun 2007 06:41
door DR Monkey
h5speedje schreef:De Schout schreef:speling =/- 0,01mm per cm boring.
kotteren tot 39,19
honen tot 39,25
Welke boeken staat daar meer in beschreven??
Kan er niet zo gauw iets over vinden helaas.
Geplaatst: 23 jun 2007 09:57
door h5speedje
DR Monkey schreef:h5speedje schreef:De Schout schreef:speling =/- 0,01mm per cm boring.
kotteren tot 39,19
honen tot 39,25
pak eens een willekeurige shopmanual van honda...bijvoorbeeld de monkey, de c50 c70,s65, dax ,ss50 etc etc..
Pak eens een willekeurig boek van haynes voor een 50 of 70cc honda
Geplaatst: 23 jun 2007 11:07
door irmin
h5speedje schreef:Spherius schreef:Die bussen zijn allemaal even dik toch? Je hoeft je carters niet uit te kotteren bij een 70cc.
Naar mijn weten kan dat gewoon.
als je oud type 50 carters hebt past daar zeker weten geen orginele 70cc cilinder op en moet je wel degelijk een randje weghalen...als je geluk hebt kan een immi 70 met dunne wand zo op een oud type 50 carter..
ik heb hier een origineel OT c50 blok (C50E) en daar past prima een 70 cilinder op. hoef je niks voor te kotteren.
Geplaatst: 23 jun 2007 11:45
door h5speedje
irmin schreef:h5speedje schreef:Spherius schreef:Die bussen zijn allemaal even dik toch? Je hoeft je carters niet uit te kotteren bij een 70cc.
klopt...niet alle blokken hebben zo'nopstaande rand...heb er zelf een fiks aantal gehad en dan was het standaard even een stukje wegfrezen..maar inderdaad je kan geluk hebben
Geplaatst: 23 jun 2007 12:14
door plofkop
Ik heb een C310S cylinder naar 44 mm laten uitboren zodat ik 63 cc kreeg. Het bedrijf dat dat gedaan heeft vond mijn 0.02 mm speling te klein en heeft er 0.03 van gemaakt. De groningen gangers weten hoe erg mijn brommer rookt nu...
Geplaatst: 23 jun 2007 13:49
door h5speedje
plofkop schreef:Ik heb een C310S cylinder naar 44 mm laten uitboren zodat ik 63 cc kreeg. Het bedrijf dat dat gedaan heeft vond mijn 0.02 mm speling te klein en heeft er 0.03 van gemaakt. De groningen gangers weten hoe erg mijn brommer rookt nu...
helaas amen!!
Ik ben ook tot in den treure hier achter gekomen...eerste cilinder werd op 0.05mm geslepen...na het inrijden was het ideaal.......om de politie van je af te schudden want ze zagen echt niks meer..0.05 is al afkeur maat en hij was geslepen met de grove stenen voor tweetact..
Daarna andere bedrijven geprobeerd..0,01 op de zuiger gezet maar stug toch groter honen..
Toen naar mra in apeldoorn...denk erom!! 0.01 en ik meet hem na!! ze wilden hem toen niet slijpen dus boeken mee genomen waar voor de alu cilinder gewoon 0,01 word voorgeschreven...ding hebben ze met veel gemopper geslepen en ik rij er nog mee...rookt niet...ding heeft compressie zoals het hoort
Geplaatst: 26 jun 2007 21:18
door leon de klein
een cilinder tot 51mm past meestal
ik heb nu een 52mm en daar moet ik een klein stukje wegfreezen in mijn carters
