Pagina 2 van 2
Re: Honda ss50 rijdt oppeens niet meer harder dan 30 km/h
Geplaatst: 19 okt 2010 23:31
door Edo
Jurrien schreef:
Christiaan schreef:en wat was daaruit gekomen? :P
De tering. Houd eens op met die domme antwoorden.
Edo schreef:Sproeier verstopt :) Probeer maar eens op de shoke te rijden, als dat stukken beter gaat; sproeier verstopt.
Ik denk ook dat een vieze carburateur een grote kans heeft, maar volgens mij kun je dat niet zo testen. Choke of geen choke, een verstopte sproeier loopt sowieso slecht.
Heb je nou al gekeken of je filter vochtig is?
Bij mij was dit wel het geval, vandaar dat ik het voorstel. Als ik volgas hield rond de 30 kilometer per uur ging hij een beetje pruttelen maar bleef mooi rond die snelheid rijden, toen ik mijn shoke er tijdens het volgas-houden op deed, spurtte hij in één keer weg. Heel apart inderdaad, maar was achteraf een beetje katoen-draad wat mijn sproeier verstopte.
Geplaatst: 22 okt 2010 20:35
door Edo
Verstopte sproeier geeft een te arm mengsel. Door de choke erop te trekken verrijk je het mengsel doordat er minder lucht naar binnen komt.
Of je motor zuigt nog steeds die 50cc aan maar ontrekt meer brandstof via de sproeier uit de vlotterbak doordat de onderdruk wat groter wordt ter hoogte van de sproeier.
Geplaatst: 17 nov 2010 18:08
door matjer
edo, kan je je die middag nog herinneren dat we dachten dat ik een warmloper had gehad?
stationair deed hij het later best, alleen hij reed gewoon niet in welke versnelling dan ook.
wat bleek? sproeierhouder eruit gevallen.
dus het is denk ik écht een sproeierprobleem!
gr Mathijs
Geplaatst: 22 nov 2010 08:51
door Edo
matjer schreef:edo, kan je je die middag nog herinneren dat we dachten dat ik een warmloper had gehad?
gr Mathijs
Goed dat dit topic even geupped wordt, ik wil het antwoord weten!
TS, wat was er aan de hand?
