Werkt deze cilinder met mijn SS50?
v1nce76
Re: Werkt deze cilinder met mijn SS50?
Bericht door v1nce76 »
Wow, volg het maar net ha ha! Maar dank voor alle info. Balen dat het wl. niet zo goed werkt. Heeft iemand een idee/link voor een nieuw betaalbaar 70 setje of een tweedehandsje ergens? Iemand interesse in de set die ik nu heb?
Zouden deze samen wel goed werken met mijn SS?
http://www.rovaza.nl/product/70cc+Cilinder+staal+47mm
http://www.rovaza.nl/pix/artikel_middel ... 0024Pa.jpg
Kom je uit op iets van 85 excl porto.. is dat een beetje ok of zijn er betere deals? Bij viertakschuur zijn complete kits rond de 55 en wil hem liefst ook daar kopen maar zie enkel 50 cc kits?
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
Niek; :oops: je hebt helemaal gelijk (kuch (fluistermode)zoals gewoonlijk) de zuiger zal dan 2 mm lager uitkomen ....
MAAR...als je met 50 kopje gaat rijden is dat weer helemaal ideaal; je zit dan namelijk niet met die enorme compressie van een 70cc met 50 kop....Kost je je bigend, kop en koppeling.....
Voor als je 70cc met 70 cc kop zou gaan gebruiken zou ik een andere zuiger (std zuiger met veren kopen; cilinders van 12v en 6v zijn dezelfde hoogte..
Voor als je een 50 cc kop gaat rijden zou ik er lekker niks aan doen...gaat goed komen namelijk....
aan de topic starter, heb nog wel een zuiger cilinder setje liggen...
70cc voor ot 50 kop, matige staat, maar nog te gebruiken.
voor 5 euri kan ik het eventueel aan roP geven, die kan het dan wel weer een keer aan Tom geven, en dan kan het wel weer een keer bij jou komen...
Als bovengenoemde mannen dat ook zien zitten teminste(roP heeft overigens niks te willen)
Al moet denk ik zo'n setje ook nog wel voor een leuke prijs in nette staat te vinden zijn. Zelf weet ik niet of ik dat nou wel of niet in nette staat had slingeren...
Alhoewel, als Gouke zegt dat het goed gaat komen, dan zou het wel...
In principe zou het inderdaad goed moeten komen...
Weet dat die 2mm verschil in compressie op bij een full 70 gb2 top-end op ot drijfstang kwa prestaties normaal functioneerde...
v1nce76
Nou ja ik zoek nog steeds zo een setje, maar wel graag in Nette staat... Iemand? :)
v1nce76 schreef:Wow, volg het maar net ha ha! Maar dank voor alle info. Balen dat het wl. niet zo goed werkt. Heeft iemand een idee/link voor een nieuw betaalbaar 70 setje of een tweedehandsje ergens? Iemand interesse in de set die ik nu heb?
Die zuiger is wat je voor een 50 kopje moet hebben. Je had toch al een 70cc cilinder? Gewoon deze zuiger erbij en rijden maar.
