shark dubbele carburateur
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Re: shark dubbele carburateur
Bericht door Brommert »
ivo215 schreef:3 verdraaiplaten à €12,50 p.p.
Wel gaar ook dat ze alle drie de flenzen er "verkeerd" op gezet hebben. En met al die verdraaistukken er tussen heb je natuurlijk ook ongelofeloos veel kans op valse lucht.
Verder lijkt het me niet echt nuttig, en is het nog lelijk ook.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
nielspbr schreef:
Midnight Creations schreef:zelfs dat vind ik niet, vind het er heel nep uitzien, op een immi kan het dus, op een honda zou het rape zijn...
Staat op een echte dax:
Zag ik die nou net op MP voorbij komen https://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... 35#p400735
http://link.marktplaats.nl/471643980
is iets goedkoper dan 275,- :wink:
Midnight Creations
Bezit: Liefde voor Techniek.
Het heeft ook echt een flow van lik_me_reet zeg! En 2x 21 mm! Tjees!
Met 2 gashendels en wat kleinere carburateurs zou je misschien eco kunnen rijden op 1 carb en hard met de 2de erbij. Piaggio had ook een vogts blokje, 80cc. Ook 2 carbs erop, 1 achter de krukas, 1 haaks tegen de wang aan. Was best leuk. 1 carb op je aanloophendeltje.
Midnight Creations schreef:Met 2 gashendels en wat kleinere carburateurs zou je misschien eco kunnen rijden op 1 carb en hard met de 2de erbij.
Exact hetzelfde als halfgas rondrijden met 1 carburateur, dus..
Had yamaha ook niet een type eencilinder met de combinatie1x gasschuif en eentje constant vacuum?
(xt 550 of 600, weet het niet meer)
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
allereerst denk ik dat de luchtweerstand van deze benzine-staalconstructie meer luchtweerstand creeerd dan dat het met vermogenwinst zal toenemen.
met die 4 klepskoppen waarbij elke klep zijn eigen teur heeft is het moeilijk vergelijken met zijn klein rotgaatje in de cilinderkop...is zoiets als met een kanon op mussen schieten...
Stel het gebakje eens goed af en kun je met 1 teur alles zat af
V.G.B
Bezit: Honda ss50
Bericht door V.G.B »
hey ivo215 z'n OKO PWK28 is toch te groot voor een 50cc
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Bericht door ivo215 »
V.G.B schreef:hey ivo215 z'n OKO PWK28 is toch te groot voor een 50cc
Ja, voor 50cc is die inderdaad te groot. Maar dat geeft niet, want 2 carburateurs van elk 20mm zijn samen ook te groot voor 50cc. Dus dan maakt dat niet meer uit.
(ik ga binnenkort een 24mm Mikuni op mijn 50cc bamidax klussen. Dat is normaal ook te groot. Maar ik denk dat het met een constant vacuüm wel kan, dus dat ga ik maar eens uitproberen)
Maar goed, dat dubbele ding van Shark is er natuurlijk voor de show. Daar is het voor gemaakt, en daar is het ook goed in. DUs het is eigenlijk maar net waarom je een andere carb wilt, omdat het er leuk uit ziet, of omdat het hard moet.
Eigenlijk zal je zo'n dubbele shark moeten monteren met 2 gashendels, dat maakt het gelijk een stuk interessanter. Zal wel even wennen zijn, om met links èn rechts gas te geven.
Kan je bij rechtsaf toch gewoon je hand uitsteken zonder rare slinger :P
Er zit een gesplitste kabel bij die setjes.
V.G.B
Bezit: Honda ss50
wat is dan wel een lekkere grote carb. voor een 50cc?
16,18,19mm
V.G.B
Bezit: Honda ss50
oke dus z'n dubbele carb. is te groot voor een 50cc en een 24mm?
Ook waanzin voor 50cc.
