Pagina 2 van 3
Re: Tussentype c50 sneller?
Geplaatst: 01 sep 2011 15:49
door Netlus c50
Heb even gekeken en er hangt een gk4 blok onder er staat namelijk HM GK4 op de kop. Wel positief dus.
Bedankt voor de goede uitleg niek!
Wat kan ik het beste doen? Hele skyteam kop erop?
Geplaatst: 01 sep 2011 16:41
Netlus c50 schreef:Heb even gekeken en er hangt een gk4 blok onder er staat namelijk HM GK4 op de kop. Wel positief dus.
waar aan heb je dat gezien? aan de midden carters waar gb4 op staat? of op de cilinder kop waar gk4 op staat?
Geplaatst: 01 sep 2011 18:28
door ml03zl
Ori C50 luchtfilter al geprobeerd? Echt hoor met de huidige set-up moet je de 70/75 makkelijk kunnen halen, en blijft je blok rijdbaar, zuinig en betrouwbaar. Mits alles goed is afgesteld uiteraard.
Willekeurig wat onderdelen vervangen gaat je geen extra snelheid opleveren.
Geplaatst: 01 sep 2011 19:23
door Netlus c50
Zoals ik al zei heb ik ff snel op de kop gekeken en daar stond gk4. Ori filter nog niet geprobeerd, zo is proberen.
Geplaatst: 01 sep 2011 20:38
door ml03zl
Kijk eerst even of je niet een C90 filterkast hebt, daar gaat ie niet optimaal mee lopen namelijk.
Geplaatst: 01 sep 2011 21:53
door Netlus c50
Dat kun je ook zien aan het nummer wat er in staat he, net zoals het framenummer?
Geplaatst: 01 sep 2011 22:36
door Netlus c50
Heb nu gekeken en er staat op: HM GB4-AF toyo roki seizo Co.,LTD. Dit zegt?? Nog nergens een gb2 tegen gekomen.
Geplaatst: 01 sep 2011 22:48
door ml03zl
Hmm, had een GB6 verwacht. Kan je een foto plaatsen?
Edit: Die tekst staat dus op ook op C90 luchtfilters. Het verschil met de C50 variant zit 'm in de dikte van de aanzuigbuis en het aantal pijpjes dat open is.
Geplaatst: 02 sep 2011 09:45
door niek is ik
op c90 filters staat gb6...(of gb5)
En het filter huis is inderdaad het zelfde, maar de aanzuig buis verschillend.
Logisch lijkt het mij dat het een standaard c50 filter is, hier hoort immers gb4 op te staan.
en je hebt inderdaad ook een gk4 top-end...
eerst maar eens ori filter plaatsen en echt goed afstellen voordat je verder gaat, en heb je nu al je ontsteking bekeken? Want die is ook niet bij alle gk4 blokken hetzelfde...
Even ter vergelijking, ik heb momenteel een gk4 helemaal standaard 50cc blokje onder mijn OT cee hangen, dit met een NT c50 carb, dus inimini carb... verder heeft ie een niet optimale luchtfilter verbinding(van een OT c70 om de naar voren gerichte carb aan te sluiten op het OT filter) en een immi fluisterpijp. Dit haalt de 75 km/h op het rechte stuk, heb je iets wind tegen of bultje op red je dit niet. Fiks wind tegen loopt ie 55 hooguit.
heb je het juiste luchtfilter, je ontsteking bekeken(en goed bevonden) zou je dus nog winst kunnen halen met een crf50 zuiger, en een andere nokkenstok. Of de brom hier nou fijner van word vraag ik me af.... Wil je nog sneller met 50cc denk dan aan het kitaco kitje, maar dat lijkt me zeker geen aanrader als je er mee wilt ''rijden''
Geplaatst: 02 sep 2011 11:43
Laat het ding lekker zo. Iets dat goed loopt moet je afblijven. Ik kan nu al bedenk wat voor topics ik zometeen te zien ga krijgen. Bouw gewoon een snel blok als je perse hard wil rijden, dan blijft dit blokje tenminste behouden.
Geplaatst: 02 sep 2011 12:29
door ml03zl
Ik heb hier zo'n filter liggen die van een c90 komt en daar staat ook GB4 op.
En Netlus heeft een "omgebouwde" c90, vandaar dat ik denk dat ie een c90 filterhuis heeft.
Geplaatst: 02 sep 2011 14:53
door Netlus c50
Er staat trouwens ook gb6 op het rubbertje op het plastic huis staat dat andere, dus c90 he?
En NIX, je hebt wel gelijk idd. Dit blokje loopt echt goed enzo en zou het ook niet graag verprutsen. Alhoewel hij bij de kop een beetje olie lekt onderaan de pakking. En hij heeft weinig power met bultjes op enzo. Zou ook echt niet weten hoeveel km dat blokje al heeft gemaakt, op de teller staat 35000 maar is de helft van zijn leven een c90 geweest en in de tijd dat hij een c50 is heeft hij jaren stilgestaan. Zit misschien toch te denken aan een 70cc.
Geplaatst: 02 sep 2011 21:07
door niek is ik
lijkt me verstandiger als ik het zo hoor...
Geplaatst: 04 sep 2011 17:54
door Netlus c50
Haha heb vandaag een nieuw snelheidsrecord met de c50 gehaald. heb hem vandaag een beurtje gegeven. Nieuwe olie, bougie, de carb. schoongemaakt en helemaal opnieuw afgesteld. Powerfilter er maar op laten zitten, omdat de c90 filter ook niet optimaal is. Helemaal platgelegen op een lange weg naast de snelweg, tomtom op de km teller geplakt. De behaalde snelhied was 81km/h. Ja kan het zelf ook bijna niet geloven. wel als ik rechtop ging zitten dat het dan bijna meteen weer 70 werd. Ben er opzich wel blij mee, en ga er nog een tijdje niet aan knutselen. Bedankt voor de tips allemaal! Voor de geïnteresseerde staat er ook nog gb4 op het karter boven het tandwieltje, Niet aan gebeunt dus.
Deze mag wel dicht!
Geplaatst: 04 sep 2011 23:26
door ml03zl
Bestel dit rubber gewoon een keer: http://www.cmsnl.com/products/tube-airc ... 253gb5000/
en niet vergeten om 3 van de 4 pijpjes afdoppen.
