Pagina 2 van 3
Re: Vlotterkamer-pakking
Geplaatst: 13 feb 2013 17:42
door gcge1
Dat werkt helaas niet. Is het te dik voor
Geplaatst: 13 feb 2013 19:52
door ciebie
Waarom moet de pakking dan persé zo dik zijn?
Geplaatst: 13 feb 2013 20:51
Omdat de sluitranden zo hoog zijn. Vlotterkamerpakkingen zijn eigenlijk altijd dik, temperatuurisolatie?
Geplaatst: 13 feb 2013 22:31
door gcge1
NOS ga ik hem niet vinden. Heb inmiddels alle bekende adressen benaderd
Geplaatst: 13 feb 2013 23:35
door Han is Lief
Ik heb zojuist eens een grabbel gedaan in mijn carburateurkrat
Geplaatst: 14 feb 2013 10:53
door irmin
Ik zou het gewoon proberen: zelf snijden uit 1 mm dikke rubberachtige pakking. Wie weet. Ik heb hier trouwens ook allerlei carbs waar geen rubber maar papierachtig spul is gebruikt. Werkt prima.
Geplaatst: 02 feb 2014 21:27
door gcge1
Inmiddels een reserve pakking gevonden. Heb namelijk een reserve blokje gekocht incl. valstroom carb en deze was nog helemaal compleet
Deze week heb ik de carb van mijn C310a gehaald. Ik kreeg hem lastig afgeteld, maar snap nu waarom. De flens is helemaal krom en was opgevuld met vloeibare pakking en van de sproeier is weinig over. Hier zijn echt prutsers aan het sleutelen geweest. De pakking van de vlotterbak was trouwens nog helemaal goed.
De reserve carb had een goede flens en met een nieuwe o ring gemonteerd. Er staat echter geen nummer op de sproeier dus ik heb geen idee welke maat er nu in zit. Ik kan ook niet zien welke sproeier er in de oude heeft gezeten, alleen dat het op een 5 eindigt
Geplaatst: 02 feb 2014 21:33
door gcge1
Wie weet er welke sproeier er standaard in een C310A zat. Volgens de gegevens op CMSNL is dit maat 55
http://www.cmsnl.com/honda-c310a-genera ... ml#results
In de werkplaatshandboeken staat bij Type I sproeiermaat 65. Mijn C310 loopt echter ruim 50 dus dit zou betekenen dat ik nog een grotere sproeier moet monteren
Geplaatst: 02 feb 2014 21:35
door gcge1
Bij een tweetakt kun je de sproeimaat aflezen aan de bougie. Na een paar km volle gas de koppeling intrekken en direct de kleur van de bougie controleren. Deze moet dan mooi "koffie bruin" zijn.
Werkt dit bij een viertakt hetzelfde?
Geplaatst: 02 feb 2014 23:15
gcge1 schreef:Bij een tweetakt kun je de sproeimaat aflezen aan de bougie. Na een paar km volle gas de koppeling intrekken en direct de kleur van de bougie controleren. Deze moet dan mooi "koffie bruin" zijn.
kijk hier.
http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=54&t=51
Geplaatst: 03 feb 2014 13:09
door gcge1
Dank je voor de link, manier van afstellen is dus vergelijkbaar met 2 takt.
Met welke sproeier zou ik beginnen. Zijn vrij dure sproeiers (€ 9 per stuk), dus ik wil een beetje een richtlijn hebben voordat ik er een aantal aanschaf. Bij CMSNL zijn ze goedkoper (€5 per stuk), maar helaas beperkt leverbaar.
Standaard loopt een C310A volgens het werkplaatshandboek max 40 km met sproeier 65, maar die van mij loopt rond de 50. Dit zou betekenen dat ik een iets grotere sproeier zou moeten monteren. In het handboek hebben ze het voor een snelheid van 50 km over sproeier 78/80 icm een andere naaldsproeier maar dit lijkt me wel erg groot. Wie heeft er ervaring met het afstellen van vergelijkbare C310/C320A?
Geplaatst: 03 feb 2014 19:18
door Brommert
gcge1 schreef:Bij CMSNL zijn ze goedkoper
Houd er wel rekening mee dat de prijzen bij cmsnl exclusief BTW zijn.
Geplaatst: 03 feb 2014 19:44
Brommert schreef:gcge1 schreef:Bij CMSNL zijn ze goedkoper
Als je daar een account hebt en inlogt staan de prijzen inclusief btw er tussen haakjes onder.
Geplaatst: 03 feb 2014 20:49
door gcge1
Okay en dan nog verzendkosten. Komt dan op hetzelfde bedrag uit als leertouwer
Geplaatst: 04 feb 2014 09:02
door gcge1
Wie kan er meer zeggen over de sproeiermaat voor een C310A?
