Pagina 2 van 3
Re: Brommer doet vaag...
Geplaatst: 22 apr 2012 20:55
door jeroenhonda
Hahah ik zit ook altijd te klooien met die clipjes, dus daar zal ik geen uitspraak over doen. Kun je wel gewoon een hele tijd volgas rijden? Dan kun je zaken als een tank die vacuum trekt uitsluiten? Toch?
Geplaatst: 23 apr 2012 01:34
door Blootkonijn
ja dat bedoelde ik ook jongens, clipje op een na bovenste, daar zit hij nu ook, ben nu morgen ga ik even de tankdop checken want die zit wle strak omdat ie gepoedercoat is idd dus als dat het is, kan hij dicht! morgen ga ik checken!
sorry voor de het verkeerde woord, een na onderste was dus een na bovenste!
Geplaatst: 23 apr 2012 01:35
door Blootkonijn
kanniet de hele tijd volgas rijden, na kilometer of 2 houd hij ermee op ongeveer, weet niet percies maar .kan niet lang met vol gas rijden
Geplaatst: 23 apr 2012 08:38
door onno
nieuw tankdoppie proberen, of doppie goed schoonmaken.
Geplaatst: 23 apr 2012 08:40
En de uitlaatklep even checken. Dikke kans dat die te strak staat.
Geplaatst: 23 apr 2012 19:12
door Blootkonijn
ik ga tankdop checken, kleppen stellen, carb nog keertje even goed doorblazen, en laat het dan weer weten!
8-)
Geplaatst: 07 mei 2012 14:15
door C50
Mijn brommer deed ook vaag. Hij liep opeens niet goed meer bij hoge toerentallen. Hij begon ook te kuchen en af te slaan na een tijdje wachten bij het stoplicht. Heel onhandig en vervelend (vooral op een druk kruispunt met verkeer achter je). Probleem hier op het forum gepost, veel goede reacties gekregen, carburateur onderzocht, onsteking gecontroleerd, kleppen gesteld, bedrading en massa nagekeken, niks gevonden. Bobine vervangen en opgelost! Loopt als een zonnetje.
Geplaatst: 07 mei 2012 21:56
door Blootkonijn
ok bobine kan het zijn! dat is ook laaste wat ik ga controleren daarna komen al me vrinden maar koekeloeren naar het apperaat hahaha , heb examens dus belachelijk druk maar zal het ook wel even laten weten of ie et doet!
8-)
Geplaatst: 07 mei 2012 23:08
door Blootkonijn
nope didn't do anything...
nog steeds dus: starten OK
rijden OK
gas terug en weer gas geven NOT OK > symtonen;
Lijkt of hij verzuipt of geen benzine krijgt, en heeel soms pakt hij hem alsik bijna stil sta weer op en loopt hij dus in principe weer stationair.
Gedaan; Carb uiteindelijk vervangen, tankdop gecontroleerd, massa gecontroleerd, vonk ja die is er, bougie vervangen, benzine (zit erin),
kleppen zelf gesteld !? niet mijn beste vak moet k toegeven, vliegwiel zit allemaal vast etc.
Car vervangen maar wel vlotters behouden maar daar deden ze het in sept ook mee?!?
8-)
Geplaatst: 08 mei 2012 07:05
door C50
Hè jammer, maar je komt er wel achter. Als hij verzuipt, dan moet je dat volgens mij toch aan je bougie kunnen zien. En mogelijk ruik je het te rijke mengsel ook. Als de bougie kurkdroog blijft, krijgt hij misschien te weinig benzine. Mogelijk zegt de kleur van de bougie ook nog iets. Nergens valse lucht? En het is natuurlijk belangrijk dat de ontsteking goed staat afgesteld.
Geplaatst: 08 mei 2012 07:42
door robertsp
Heb je punten ontsteking? En die vóór de F afgesteld?
Geplaatst: 08 mei 2012 11:16
door Eric
Volgens mij moet hij gewoon even de luchtschroef en daarna stationair even goed afstellen.
Geplaatst: 08 mei 2012 13:48
door Blootkonijn
tjah andere bobine geprobeerd en stationair loopt hij wel, alleen dus als ik begin met rijden kapt hij er in een keer mee en duurt het 20sec/30sec voordat hij weer de draad oppakt?
ik ga even andere vlotters halen kijken of dat helpt!
Geplaatst: 08 mei 2012 14:04
Al een keer geprobeerd of er benzine uit je vlotterbak komt net nadat je brommer ermee gekapt is?
(die vervangingsbougie, was dat een nieuwe of een reeds gebruikte?)
Geplaatst: 08 mei 2012 14:46
door Blootkonijn
ja nieuwe bougie deed het ook in mijn CD dus dat kan het niet zijn, nee heb niet gekeken of me vlotterbak leeg is nadat hij niet mer wil gas geven, wel gecontroleerd of de naald beweegt en die doet het zoalst heurt, alleen weet niet of dat lipje goed staat, maar die is van plastic ...-_-
