Pagina 2 van 2
Re: elektrisch schema honda c110
Geplaatst: 22 apr 2012 21:02
Oja. Foto 1 is inderdaad de accu-bobine ontsteking. Excuus voor mijn verwarrende commentaar.
Geplaatst: 23 apr 2012 18:04
door joris b.
ok merci, zulle we dit dan maar eens proberen en hopen dat het lukt!
Geplaatst: 07 apr 2013 09:49
door hondasander
hoe gaat het met dit project?
-accu moet inderdaad goed zijn, check ook zeker hoeveel hij bijlaadt als hij loopt.
dwz anders is de gelijkrichter stuk en kan je het vergeten.
-voor je aan al deze leuke dingen begint en liefst ook voor ieder ritje; check je olie!!!
Dus echt heel belangrijk CHECK je OLIE en ververs het voor je hem probeert te laten draaien.
-vonken tussen de punten is zeer waarschijnlijk een kapotte condensator en die gaan ook meestal stuk na een lange tijd stilstand.
check de aarding van de bobine naar je blok/frame
-schakelpatroon is alle naar beneden ipv omhoog, neutraal is helemaal naar boven
-trek je koppeling uit elkaar, vaak zitten de platen goed vast na lange stilstand
Geplaatst: 07 apr 2013 13:38
door bernhard
bernhard schreef:Do’s
- carbarateur schoonmaken
- klepspeling checken
- is er een vonk
- timing checken, schuurpapiertje tussen de punten halen
- bougie vervangen
- olie en luchtfilter schoonmaken/ vervangen
- keringen in de olie zetten
- eventueel draadboom controleren
- benzine uit de tank en spoelen (let op roest vorming en vieze drap) indien roestig kiezels erin goed schudden en daarna uitgebreid spoelen
- olie aftappen en vervangen
- eventueel wat ATF of kruip olie via het bougiegat in de cylinder
- eventueel wat olie in de kop via de klepdoppen
- vervolgens een stukje wandelen zonder bougie en controleren of de olie wordt rondgepompt (via klepdop) en of er geen gekke ratels/ geluiden etc zijn
- bougie erin en warm laten draaien
- olie aftappen en wederom nieuwe olie erin
- eerste kilometers rustig aan
Don’ts
- Proberen te starten/ kicken zonder eerst al het bovenstaande te doen/ controleren
- diesel in je blok gooien
- Als het apparaat loopt meteen gaan rijden (check is de remmen en andere zaken die plezierig zijn voor je eigen veiligheid)
Honda C90-OT
- ontsteking loopt via de accu, met een rotte accu is niet rijden
Staande cylinders:
- olie komt laat/ moeilijk bovenin houd hier rekening mee
