Honda xl50
Luie
Bezit: XL50
CB50
Re: xl loopt slecht
Bericht door Luie »
Oh oke weer wat geleerd :)
ik dag dat zuigers altijd rond moesten lopen maar niet dus
ik denk dat 1 van me kleppen verbrand is hoe moet je die vervangen?
ReezYard
Re: xl loopt slecht
Bericht door ReezYard »
De zuiger heeft de (uitlaat-) klep behoorlijk geraakt! :cry:
Ik vrees dus dat:
* de zuiger niet origineel is
* de (uitlaat-) klep krom is
Dat laatste verklaart het compressie en dus vermogen verlies!
De zuiger is mogelijk nog bruikbaar te maken door de ruimte voor
de klep iets uit te frezen. Liever een originele CB/XL50 zuiger monteren.
De uitlaatklep (liefst beide kleppen) demonteren, checken en eventueel vervangen.
Tenslotte deskundig laten inslijpen.
Let op de klepzitting van de uitlaatklep! Die kan beschadigd zijn!
Re: xl loopt slecht
ziet er uit als een pc50/novio? zuiger, die zijn ook helemaal plat aan de bovenkant, volgens mij heeft iemand hier klepuitsparingen in gefreesd.. lijkt me niet helemaal de bedoeling, even bij cms of leertouwer/rovaza andere zuiger bestellen dus! ow, en al het bovenstaande natuurlijk
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: xl loopt slecht
Bericht door iclaudius »
In mijn CB50 zit er een in met een kopje op de zuiger ( niet zo een die je op de foto stuurde),zoek inderdaad wel uit welke er precies in hoort, en dan je moet wel het pijltje (op de zuiger) naar de uitlaat laten wijzen.(rijrichting in dit geval)
Die klepuitsparingen zijn ook origineel.
Let wél op bij montage van cilinder,dat de krukas op "T" staat en het nokkenas tandwiel > met de 2 bouten in één lijn met de pakkingrand van de kop ligt> ...anders loopt ie voor geen hol!!
Verder het vliegwiel netjes over de krukspie en de puntjes mooi op "F" (mechaniekje in vliegwiel vast zetten) en gaan...!
Luie
Bezit: XL50
CB50
Re: xl loopt slecht
Bericht door Luie »
ik ga binnenkort even naar leertouwer en neem alles mee en dan moet het goed komen.
bedankt voor alle montage tips en ik hou jullie op de hoogte :)
ReezYard
Re: xl loopt slecht
Ben toch reuze benieuwd wat voor vogel dat is geweest die aan het blok heeft gesleuteld!
Vast iemand met een apart soort "fingerspitzend gefuhl".
Als ie - na montage - aan het vliegwiel had gedraaid moet ie toch gevoeld hebben dat de zuiger
tegen de klep(pen) aan loopt ....
En als ie het blok desondanks toch heeft gestart, moet ie het tikken gewoon hebben kunnen horen! :roll:
Bah!
Luie
Bezit: XL50
CB50
Re: xl loopt slecht
Bericht door Luie »
Moet ik nog wat van het oude blok mee nemen naar leertouwer om te kijken of de nieuwe zuiger wel past?
Re: xl loopt slecht
Je moet zuiger+clinder meenemen, dan kan je ter plekke kijken of het past.
Als de speling tussen zuiger en cilinder ruim is, zou ik gelijk een overmaat zuiger nemen en de cilinder laten boren/honen.
Neem gelijk je kop mee, met een beetje pech zit daar aardig wat schade.
Vóór je naar Leertouwer gaat kun je even kijken of je nokkenas nog wel strak in de lagering zit. Dus nok monteren, bok voor de tuimelaars erop en voelen of de nok speling heeft.
Ben namelijk bang dat de kleppen ook een flinke opdonder hebben gehad, en dat door gebrek aan olie de kop rijp is voor het koppensnellers museum.
Luie
Bezit: XL50
CB50
Re: Honda xl50
Bericht door Luie »
heb een nieuwe zuiger gekocht en heb alles weer in elkaar gezet.
maar na een stukje rijden werd hij heel heet
iemand schreef dat ik moest kicken en,dan kijken bij de nokkenas en de tuimelaar of er olie omhoog komt.
maar er kwam niks naar boven er stond wel een plasje olie wat houd dit in ?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Honda xl50
Je kan ook de motor laten lopen, zonder kleppendeksel, en dan moet je duidelijk kunnen zien dat er olie tussen de onderdelen beweegd.De olie wordt omhooggepompt, via de tapeind (rechtsachterste cilinder tapeind)
Dus; zit er geen pakking in de weg??
Vind het toch een raar probleem :?
Luie
Bezit: XL50
CB50
Re: Honda xl50
Bericht door Luie »
de vorige beunhaas had vloeibare pakking gebruikt waardoor er inderdaad een pakking in de weg zat.
Ben dus nu druk bezig vloeibare pakking weg krabben :(
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Honda xl50
Vloeibare pakking kan soms erg handig zijn :idea: , maar in jou geval -levensgevaarlijk- :evil: voor je blokkie dan hé :D
Overtuig jezelf dat de kanalen voor de olie helemaal vrij is !!
Luie
Bezit: XL50
CB50
Re: Honda xl50
Bericht door Luie »
ik Laat hem vanavond zonder kleppendeksel lopen met een nieuwe pakking,
dan zien we het wel :)het zal wel een goedkope oplossing zijn voor mijn problemen
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Re: Honda xl50
Bericht door Ilja1974 »
Hoi
Als ik het zo lees dan moet je vrij snel kunnen zien of er olie naar boven komt.
Waarom het risico nemen dat je de boel nog meer beschadigt door met het blok te gaan rijden.
Als je gewoon de bougie er uit laat en dan even met het ding in de versnelling gaat lopen dan zie je het snel genoeg.
Groetjes Ilja
Re: Honda xl50
Bij de XL is het het makkelijkst om de m6 bout linksboven de bougie eruit te draaien en te kijken of daar olie uitkomt. met 3/4 keer kicken moet er al wat uit vloeien.
