snelle nokkenas
Re: snelle nokkenas
beetje. 70cc met huidige carb en nok heeft veel meer effect op het koppel. (ken je het gezegde "there is no substitute for cubic inches")
Ilja1974
- Bezit: Honda Cd50 '72
Re: snelle nokkenas
Helemaal mee eens!
Zo'n setje kost je de kop ook niet(8 tientjes bij coos matser).
Nou daar kun je je echt geen buil aan vallen.
Groetjes Ilja
Groetjes Ilja
- Bezit: CY50 R&P
Re: snelle nokkenas
kebuder
- Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer - Locatie: Utrecht
Re: snelle nokkenas
nice! ik had al een mailtje gekregen.hypercub schreef:http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=5&t=24958
nu nog weten of ik ot of nt heb! zal ik even wat fotos maken? en zo ja waarvan?
ik heb een omgebouwde 6v naar 12v motor
Re: snelle nokkenas
De kruktap is het geen wat dan interessant is. Als hij van dik naar iets smaller gaat en dan pas die punt voor het vliegwiel, dan heb je OT. Als de tap overal even dik is en dan de punt voor het vliegwiel, is het NT 12v.
kebuder
Re: snelle nokkenas
het gaat hier dus om een OTEric schreef:De kruktap is het geen wat dan interessant is. Als hij van dik naar iets smaller gaat en dan pas die punt voor het vliegwiel, dan heb je OT. Als de tap overal even dik is en dan de punt voor het vliegwiel, is het NT 12v.
en hier om een NT?
ik heb mijn blok al weer grotendeels in elkaar maar ik kan het waarschijnlijk nog wel zien.
ook is de 70cc cilinder set nu al verkocht :'(
- Bezit: Honda ST50-G
Re: snelle nokkenas
Een nieuwe set kost 70 euro, daar ga je toch niet voor lopen knooien?
Re: snelle nokkenas
Is makkelijk te zien. Zelfs als de grondplaat van de ontsteking er al op zit. Je plaatjes zijn correct.
kebuder
Re: snelle nokkenas
ik ben nu aan het werk maar kijk als ik thuis ben nog wel even.
in ieder geval bedankt!
jjeellee
- Bezit: SS50
Re: snelle nokkenas
Je hebt Ot kebuder. Ik zie het aan de as waarop het vliegwiel zit. Die loopt nl heel erg af
Nu al 4-takt verslaafd
kebuder
Re: snelle nokkenas
hey nog een vraagje,
ik heb vandaag een 2ehands 70cc kitje gekocht. nu was alleen niet bekend wat voor een zuiger er bij zat.
ik heb gekeken naar mijn blok en heb waarschijnlijk een ot krukas. dus zou de zuiger voor ot moeten zijn. als ik dit morgen test en het blijkt verkeerd te zijn merk ik dit dan snel? of kan ik de verkeerde monteren en dan later er pas achter komen met een kapotte kop?
Re: snelle nokkenas
Als je een ot zuiger hebt gaat het goed, als je tenminste ook een ot krukas hebt!
met een nt krukas gaat het niet werken en krijg je die kop er ook niet goed op omdat de zuiger 3mm uitsteekt!
heb je een nt zuiger en een ot krukas gaat het ook goed, alleen heb je geen compressie omdat de zuiger 3mm onder de cilinderrand zit en gaat het dus ook niet werken!
heb je een nt zuiger en nt krukas gaat het prima!
kebuder
Re: snelle nokkenas
ok ik heb een ot krukas. weet iemand de lengte van de zuiger? (ot vs nt)ciebie schreef:Als je een ot zuiger hebt gaat het goed, als je tenminste ook een ot krukas hebt!
of kan ik dan dus gewoon testen of het werkt zonder dat het kapot gaat?
edit: op de zuiger staat N1 en daar onder 25
Laatst gewijzigd door kebuder op 12 nov 2012 22:48, 1 keer totaal gewijzigd.
justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: snelle nokkenas
Wat hij bedoelt is of het gaat passen op een 50 kop.
Het kitje was van mij, maar ik weet niet wat voor zuiger het is. een 70 of 50 zuiger.
Misschien kan je een foto posten, zodat de deskundigen hier kunnen kijken wat voor één het is...
Succes!
Succes!
kebuder
Re: snelle nokkenas
en
geen idee of ze zo pro zijn dat het zonder meten gezien kan worden:D
