projecten van Max (update 12-09-13) SS verkocht
Stoel
Re: SS50 project van Max
Bericht door Stoel »
Ik had nu al een strip van 5mm op de aanslag gelast, ik denk dat ik nu inderdaad maar onder de poten iets ga bij lassen, maar is het noodzakelijk dat de achterband van de grond komt?
Ik heb de tank nog niet aangepakt, dat doe ik denk ik als laatste, om hem af te maken.
Met die band moet je je bok denk ik langer maken om die van de grond te krijgen...
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Als die stabiel staat is de missie geslaagd, maar meestal als beide banden op de grond staan, leunt je bok stiekem maar op één voetje en dat is dan wel weer heel onstabiel.
Als de ondergrond maar even niet vlak is loop je jezelf het ongans te zoeken naar een goed punt om de brommer neer te zetten. (en met zachtere ondergrond of grind dondert die gelijk om.)
Stoel
Duidelijk! Als ik weer bezig ga las ik er wat bij
Saik0
Bericht door Saik0 »
Ja was een leuk klusje om samen dat blok in elkaar te schroeven! Nog even doorzetten en je hebt weer vervoer! :)
Stoel
Eindelijk weer een update:
De bok is er weer onderweg, en er zit een shitty steppenbalk onder, de standaard door geslepen en verlengd.
De uitlaat was rot in de bocht dus dat heb ik dicht gelast, toen is ie krom getrokken en moest ik de bevestiging voor aan het blok/frame er maar afhalen om hem nog te kunnen bevestigen.
Hij heeft een voorspatbord, die ooit een botsing heeft gehad denk ik.
Elektra is nog steeds een rommeltje, ik wacht nu nog op een dx koplamp uit België.
Én ik heb er een nieuwe cilinder op! "50cc" aluminium. De oude deed het niet meer zo goed.
Zo staat hij er nu bij:
Ziet er niet uit (stiekem vind ik hem heel vet zo), maar rijdt fantastisch.
Stoel
Edo schreef:Ha, tof!
Je kunt zowel onder op de bokvoetjes oplassen als op de aanslag bij het frame. Maar misschien heb je ook wel een hele dikke achterband?
Heb je al geprobeerd de tank strak op te poetsen?
thanks!
Ik zag een poos geleden op één van die restauratie programma's op Discovery Channel dat ze iets met "oily rag treatment" ofzo deden ipv verven. Ik denk dat dat wel goed bij mijn ss past dus dat ga ik proberen.
Misschien als ik zijn/tijd/geld heb dat ik hem van de winter ga schuren en (laten) spuiten. Of poedercoaten, de resultaten die ik daarvan op het forum zie zijn erg goed, en rond de €150 is ook nog wel te doen. De tank laat ik denk ik zo, het heeft niet veel zin om die deuk met plamuur te gaan proberen te herstellen.
Re: SS50 project van Max (update 12-09-13)
Ik pas een uitlaatbocht vaak weer aan de fiets aan door de bocht op de cilinder te monteren, en juist de voorste bevestiging te gebruiken. Daarna pak je de achterkant van de pijp stevig beet en duw je alles weer in de gewenste vorm. Als dat de afgelopen 30 jaar ook gedaan was, dan had dat veel gemutileerde voorste ophangingen en gescheurde pijpen gescheeld.
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Bericht door Jossvdijk »
Voor je gaat spuiten of wat zou ik is een potje turtle wax halen machtig mooi spul. Haalt een laagje oude lak er af en geeft een "glansharde bescherming"
Ik zou de rem achter ook even op de juiste manier monteren, dit gaat niet goed.
Saik0
Deze is echt vet mooi
niks spuiten of met schildpad wax bewerken deze ss is mooi
storzvogel
Bezit: CY50 1978
HD DuoGilde 1961
HD StreetBob 2010
HD Eigenbouw Coppertone
MotoGuzzi Falcone 1970
GoGo Scooter 1954
Bericht door storzvogel »
NIX schreef:Ik zou de rem achter ook even op de juiste manier monteren, dit gaat niet goed.
nette tip!!
nette tip!!
De ankersleutel/stang moet onder de brug, terwijl hij nu boven de brug zit.
Schnapp?
