Er zit een min of meer "nornale" carb op ,gewoon met kraan aan vlotterbak.Edo schreef:Heeft die fiets geen vacuüm benzinekraan toevallig? Hipster-fietsen hebben dan vaak een aansluiting op het spruitstuk o.i.d. om de kraan te bedienen..
bami cee doet irri...
Re: bami cee doet irri...
We gaan eerst maar es de klepspeling bekijken.
Al een andere cdi uitgeprobeerd?
nog niet, als het de kleppen niet zijn gaan we dat doen, is anders dan bij onze eigen broems...
andere cdi dan normaal of hebben de ander broems geen cdi?
Dat vraagt om een foto
andere cdi ,met andere fitting...
- Bezit: CY50 R&P
Wat voor cdi zoek je, ik heb er 1 met een stekkerblokje van 4 en 1 van 2 draden.
Henk Veen
- Bezit: C50c C50dv Novio
Als ie afslaat, kun je dan wel gelijk weer starten? Hoe lang loopt ie dan?
Na een minuutje ofzo,Henk Veen schreef:Als ie afslaat, kun je dan wel gelijk weer starten? Hoe lang loopt ie dan?
Ooit had ik bij een honda een kromme klep, die gaf min of meer hetzelfde resultaat.
Wel starten maar dan uitgaan. Even later deed ie het dan weer even.
bedankt! IK moet even kijken ,lastige is dat het ding niet hier staat.hypercub schreef:Wat voor cdi zoek je, ik heb er 1 met een stekkerblokje van 4 en 1 van 2 draden.
Was ik weer ,broem staat nu fijn in warme schuur, andere bobine geprobeerd, maakt niets uit, klepspeling was ook goed.
Van de week andere cdi proberen.
Als het dat ook niet is gaan we ff een andere ontsteking proberen. Past er eigenlijk een ori honda ontsteking op een bamiblok?
(ding heeft startmotor...)
Ja. Wel dezelfde soort pakken, dus ster of 2 spoelen. En kijken of de diameter hetzelfde is.
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Eh vraagje he....hoe choke je?? of gaat dit misschien automatisch??ceedee schreef:Was ik weer ,broem staat nu fijn in warme schuur, andere bobine geprobeerd, maakt niets uit, klepspeling was ook goed.
update, de vonk ziet er een stuk beter uit met een andere cdi, ik had me trouwens vergist over die cdi, een ori honda paste wel!
nu snel achter een carb-bak-rubberring aan en hopen dat de ellende over is.
Carb heeft gewone choke ,met kabel en schuif aan het stuur, choke blijft ook niet hangen.
Als het dan nog niet lukt heeft Thijs nog wel een AT blokje te koop
