YX150 olie
- Bezit: Honda ST50-G
Re: YX150 olie
Ze zijn wel gevoelig voor vieze olie, dus niet al te lang mee rond rijden als je slippende platen wil voorkomen
Jaime
- Bezit: Honda st70 146cc nice blok
Porsche 944 2.5L rood
Porsche 944 Turbo 2.5L 250Pk - Locatie: Ede
Re: YX150 olie
goeie keus, heb vandaag mijn yx voor het eerst gestart en na wat rennen liep hij en daarna na 1x kicken!Halodax schreef:Ah zo.... ik zit teveel met dat slechte starten in mijn achterhoofdSaik0 schreef:Halodax schreef:Wat zou de invloed van olie moeten zijn op hoe dat ding start dan? is toch enkel smering en komt niet bij de verbranding....Saik0 schreef:YX150, ook wel trekkerblok genoemd, alsie start en blijft lopen ist goeie olie![]()
Zul je net zien, vanmorgen een VM26 kit besteld, pak ik vanmiddag de Dax, start ie in 8x trappen
Halodax
- Bezit: CT70 Motodax
Re: YX150 olie
Ja met een andere ontsteking toch?Kippenverver schreef:Die van mij start altijd na 2keer trappen.
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: YX150 olie
Vandaag met die woei had ik tegenwind toch wel behoorlijk last van slippende koppeling. Dus ik ben overgestapt op Kroon 10W40 motorfietsentroep.
Ben benieuwd!
Ben benieuwd!
Re: YX150 olie
Te laat, de lichtloop additieven zitten nu al in je plaatmateriaal.
Re: YX150 olie
Ah, dan misschien daar nog maar eens naar kijken dan.
Re: YX150 olie
Klopt, met die standaard onsteking was het huilen met de pet op.Halodax schreef:Ja met een andere ontsteking toch?Kippenverver schreef:Die van mij start altijd na 2keer trappen.
Re: YX150 olie
Ik ben helemaal vergeten te kijken wat voor bromtol er nu onder je plof zit. (je was een beetje laat afgelopen zondag
Re: YX150 olie
Die van mij bedoel je?
Ik rij nog steeds met een Lifan 150. Werkt prima, alleen is hij wat traag vind ik.
- Bezit: Skyteam DX
CB77 - Locatie: Haarlem
Re: YX150 olie
werkt dat die olie edo?
mijn koppeling slipt ook aardig, nog nooit last gehad met action olie, maar nu met "nieuw" blokje wel slippende koppeling.
Re: YX150 olie
Het enige verschil dat ik merk is dat het topend een stuk stiller is geworden met de Kroon olie. Slippende koppeling blijft, maar dat pak ik ooit nog wel aan met nieuwe platen.
- Bezit: Skyteam DX
Re: YX150 olie
dan zal ik ook ooit wel is aan nieuwe platen moeten,
hopelijk is mijn blok aan de binnekant ook een beetje hetzelfde als een nice blok.
