Pagina 2 van 3
Re: Blok blijft tikken, kleppen probleem ?
Geplaatst: 05 jun 2013 13:34
door timd
Heb je een foto van de zuiger (en eventueel de kop)? Als je een nieuwe haalt zorg dan dat je de juiste haalt. In jouw geval denk ik een 70cc zuiger en zuigerveren voor een ot 50 kop.
Geplaatst: 05 jun 2013 13:46
door Nicoscub
http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/p2394.html
Deze moet je hebben 70cc zuiger voor 50cc ot kop
Geplaatst: 05 jun 2013 16:54
door Eric
Bovenop de zuiger heb je 2 vlakken van verschillende grootte voor de kleppen. Het vlak voor de inlaatklep is groter, omdat de inlaatklep ook groter is dan de uitlaatklep. Dit vijl je ook niet even weg... Ik zou ook graag een foto willen zien van de zuiger. Ook moet je eens kijken hoe ruim de zuiger in de cilinder zit. Uit mijn hoofd zeg ik dat als de zuiger in de cilinder zit, dat je geen voelermaatje 0.10 (ff checken in je wphb) tussen de want en de zuiger mag krijgen. Dit niet proberen aan de zijkanten, maar aan de onderkant of bovenkant van de zuiger. Ook de zuiger zo zetten waar hij normaal ook zou glijden. Ook goed kijken of de ring van de koppakking net buiten de rand van de cilinder komt.
Het geluid van de koppeling kan door meer dingen komen.
Namelijk: De zit moer te los, axiale speling van de krukas in de carters of misschien dat de dempingveertjes er ook nog wat mee te maken heeft. Dit zijn die kleintjes aan de buitenkant van de korf.
Geplaatst: 05 jun 2013 20:25
door Halodax
Ben ik echt de enige die dit vind klinken naar een big end met speling?
Geplaatst: 05 jun 2013 20:45
door hypercub
nee, maar ik verdenk het small-end.
Geplaatst: 05 jun 2013 21:06
door Rene77
Nou heren we zijn eruit.....
Na veel zoeken heb ik geen merkteken kunnen vinden op de zuiger, maar vond wel een oude post van Nix (wie anders) over desaxatie. Ik was altijd in de veronderstelling dat zuiger met uitzondering van de kop symetrisch was. Nu blijkt dus dat ik de zuiger ondersteboven erin heb gezet. Lastig te zien en ik heb even moeten meten om zeker te zijn.
Inmiddels zit de boel weer in elkaar, eerste kick lopen, en daarna een lekker stukkie gereden. Hij tikt nog wel een beetje maar dat schrijf ik toe aan de leeftijd en slijtage, bovendien deed ie dat al :wink:
Zet de schandpaal maar klaar op de HDD, ik heb m'n plekkie verdiend !! :oops:
Geplaatst: 05 jun 2013 21:12
door Mano
Rene77 schreef:Nou heren we zijn eruit.....
Daar is de oplossing heel makkelijk voor :
door Nicoscub
Nou ik neem je nix kwalijk hoor, hier leer je van knul!
Geplaatst: 05 jun 2013 21:24
door Rene77
Mano schreef:Daar is de oplossing heel makkelijk voor :
Huh volg je even niet ....
Geplaatst: 05 jun 2013 21:27
door KiP
jij bent er niet met de hondadag dus heeft hij weinig aan :D
Geplaatst: 05 jun 2013 21:28
door Mano
Als je je over het overgebleven tikje je geen zorgen maakt, kan je dat natuurlijk oplossen door oordopjes in te doen, dan hoor je die ook niet meer,...
Geplaatst: 05 jun 2013 21:32
door Rene77
Ach joh dat SS blok van mij tikt ook vrolijk door, als het loopt vind ik het prima. Wie is er niet Mano of Nico ?
Geplaatst: 05 jun 2013 21:34
door Mano
Ik ben er wel natuurlijk
Geplaatst: 05 jun 2013 21:37
door Rene77
Stomme vraag eigenlijk, slechte planning van Nico trouwens ;)
Geplaatst: 05 jun 2013 21:52
door Nicoscub
Rene77 schreef:Stomme vraag eigenlijk, slechte planning van Nico trouwens ;)
Ja kan er niks aan doen moet buiten het hoogseizoen en kon niet meer in september helaas :(
Maar mijn bamitrail gaat mee dus kan wel lekker ploffen aan de cote d'azur en ik zal aan jullie denken :wink:
