WillemH's Monkey's
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Re: WillemH's Monkey's
Bij ori velgen zitten de helften met 4 bouten en moeren aan elkaar vast, immi velgen hebben er 8.
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Ik denk dat het er zo een geweest is..
four_stroker
Er staan ori Honda velgjes te koop in de te koop map!
wat ik op het chassis nummer kan terug vinden zou het om een export model gaan kan dat?
AB02-503xxxx is het nummer
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
HONDA Z50J MONKEY 1979 GERMANY Frame s/n: from 5025882 upto 5046759
ik krijg het idee dat ze er een recentere look a like limited edition van hebben willen maken.ml03zl schreef:HONDA Z50J MONKEY 1979 GERMANY Frame s/n: from 5025882 upto 5046759
ik denk dat ik de velgjes aanpas voor originele een origineel zwart zijkapje
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Bestel gelijk de spatbordjes en tanksstickers. Dan is ie na wat spuitwerk weer helemaal origineel.
CMSNL kun je daar originele Honda delen bestellen ?
Ja, Met die nummers kun je trouwens ook via de hondadealer zelf bestellen. Alleen heeft cmsnl ook dingen die honda niet (meer) heeft.
ik heb even een tijdje zitten rond kijken en nadenken, ik maak er toch een custom monkey van.
Aanpassingen die ik nog doe is :
- Wit voor en achter spatbord
- zijkap zwart
- Originele velgjes (nog lastig aan te komen)
Verder alles oppoetsen en voorzien van nieuwe olie, bougie, bougiedop etc
en dan eerst maar eens rond rijden en genieten ik heb er namelijk nog geen meter mee gereden
- zijkap zwart
Originele velghelftjes kun je gewoon nog nieuw bestellen, niets lastigs aan. (Alleen de goudkleurige velgjes van de japanse versies zijn een probleem)
Ik zie trouwens dat de originele velgjes superseeded zijn door een nieuw nummer.
Velghelftjes cloud silver (NH35M) (Van beide heb je 2 stuks nodig )
links 42702-045-670ZC
rechts 42701-045-670ZC
Bron, cmsnl.com
Bron, cmsnl.com
die had ik idd gezien, ik probeer eerst gebruikt mocht dat niet lukken bestel ik nieuwenielspbr schreef:Originele velghelftjes kun je gewoon nog nieuw bestellen, niets lastigs aan. (Alleen de goudkleurige velgjes van de japanse versies zijn een probleem)
Bron, cmsnl.com
Hou er rekening mee dat gebruikte velghelften normaal roestig zijn tussen de helften.
daar heb je een punt mee weet iemand ook welke bouten erin moeten om de 2 delen vast te zetten
Op cmsnl.com honda -> minibike -> z50 monkey gorilla en dan een model naar keuze. partslists galore.
(8 bouten en 8 moeren, of je gebruikt gewoon je oude exemplaren met of zonder opknapbeurt. )
