Stomme carb, Cee
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Stomme carb, Cee
Bericht door iclaudius »
Nicoscub schreef:Ik heb een carb van eBay gehaald, speciaal voor een c70 en die doet het voortreffelijk
Was dat allemaal eenvoudig? Of is het hetzelfde spul als wat b.v. Matser in z'n assortie heeft.
Zelf heb ik ook al op Ebay zitten neuzen!!
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Bericht door Nicoscub »
Het was vrij simpel, bestellen, ontvangen en monteren en hij deed het en doet het nog steeds en dat is ongeveer 2 jaar geleden :wink:
http://www.ebay.nl/itm/221041461890?ssP ... 1438.l2649
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Deze kan je ook bestellen, maar is niet plug and play, kraantje overzetten en de goede sproeier erbij zoeken!
http://www.ebay.nl/itm/400553404057?ssP ... 1438.l2649
iclaudius
Bezit: Mezelf
Was het beu, die ouwe teur deed het gewoon niet meer!
Vandaag de NIEUWE geplaatst, bij Matser vandaan, gewoon een kopie van sheng wey,....starten en meteen perfect stationair.
Eindje rijden; iets gepruttel bij kwart gas, verder pakt ie geweldig op.
Heb de gasnaald iets "korter" gemaakt, kwart gas werd nog slechter, nu staat de naald op het hoogste ribbeltje, (op z'n armst) en nu gaat het wel...
Ik denk dat de sproeier iets té groot is, alleen; (misschien typisch sheng wey), staat er géén maat op de sproeier, helaas!!! even door modderen met de goede maat te vinden....iemand suggesties?? Het is een 16mm carb! (70cc op 50 ot kop)
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Dat is niet typisch iets van sheng wey maar van alle Chinese carbs, ik bestel de mijne altijd op eBay even als voorbeeld eentje van 15 euro en daar zit standaard een sproeier in zonder opschrift, voor de rest prima carb maar je moet er even de goede maat sproeier bij zoeken.
Ik zou met 74 ofzo iets beginnen en dan kijken wat hij doet ;-)
iclaudius
Bezit: Mezelf
Zojuist een andere sproeier gevonden .
Die was optisch kleiner dan die erin zat (ook geen opschrift) maar loopt als een speer... iets gebrabbel bij gas open trekken(vanaf stationair), maar dat kan misschien wel met de gasnaald opgelost worden..iig er is verbetering.IK moet wel bekennen; wat luistert het allemaal nauw!!! :x ......
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
iclaudius schreef:Zojuist een andere sproeier gevonden .
Ben het met je eens, met een TT of NT type kan je de hoeveelheid lucht nog regelen maar met een OT is dat dacht ik niet mogelijk en ik gebruik meestal zo'n open luchtfilter en dan kan je ook Niks regelen.
