Accu probleem
Re: Accu probleem
In ieder geval een slang aan de carterontluchingsnippel hangen die met een bocht naar beneden loopt, al is het maar om te voorkomen dat er vuil in de nippel valt.
Re: Accu probleem
Dat zal ik doen, ik doe wel een slangetje na beneden.
Een jaar lang geen gedoe gehad, maar nu stuit ik van probleem op probleem.
1. Als ik stilsta met de benzinekraan open, lekt hij benzinekraan uit de luchtinlaat. Het is niet een beetje lekken, maar verschrikkelijk. Ik heb alles goed schoongemaakt in de carb, alles ziet er nog goed uit. Ik lees op internet dat waarschijnlijk de vlotternaald het probleem is, maar deze lijkt mij niet versleten of is dit met het blote oog niet goed te zien?
2. Sinds ik dit nieuwe luchtfilter erop heb gezet, trekt hij niet op met volgas, dan heeft hij de neiging tot afslaan. Bij halfgas is het nog goed, maar vanaf 3/4 trekt hij niet. Ik denk dat mijn filter genoeg lucht doorlaat, morgen zal ik kijken wat hij zonder luchtfilter doet, maar voorheen reed hij prima zonder luchtfilter. Hieruit concludeer ik dat hij niet genoeg lucht krijgt, het kan toch niet zijn dat hij teveel lucht krijgt? Of zouden de 2 problemen met elkaar in verband staan?
Re: Accu probleem
Begin bij het begin. Loopt je krantje goed door? Maak het schoon. zit er een filter in je slang? Zonee, stop er 1 tussen. Maak je carb schoon. Prik alle kanalen door en check met remreiniger of ze werkelijk vrij zijn. Niet doorblazen, doorprikken. Ook de gaatjes in de sproeierbuis en ook de stationairsproeier. Gebruik een gerafelde binnenkabel waarvan je 1 haar met een tang rechttrekt.
Het lijkt me onwaarschijnlijk dat de vlotternaald versleten is. Eerder zit er een haartje in het kanaal en op de zitting.
Als het probleem begonnen is met het filter, rij dan een keer zonder filter, maar bovenstaand moet allemaal wel in orde zijn. Met of zonder filter zou niets moeten uitmaken, hooguit als je van een compleet origineel filter ineens zonder gaat, dan staat een motor wel eens iets te arm. Van geen filter naar een powerfilter merk je niets van.
Hup, je schuurtje in en pas weer vragen stellen als je echt alles geprobeerd hebt.
Re: Accu probleem
RTV-Utrecht schreef:UTRECHT - In de Utrechtse wijk Zuilen zijn maandagavond twee jongens gewond geraakt nadat hun kleding in brand was gevlogen.
De jongens van een jaar of 16 waren in een box van een flat aan de Burgemeester Norbruislaan aan het sleutelen aan een brommer. De brandweer vermoedt dat er op de een of andere manier benzine in brand is gevlogen, wat een harde knal veroorzaakte.
Het vuur zou daarna op de jongens zijn overgeslagen. De slachtoffers zijn met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.
mattijsvos
- Bezit: ss50
Re: Accu probleem
Luchtfilter gaf te weinig lucht, ik heb er meer (grotere) gaten ingemaakt, maar hij kreeg niet genoeg lucht. Ik denk dat de locatie verschrikkelijk ongeschikt is. Daarom het oude luchtfilter er maar weer opgezet, nu is het goed.
Wat betreft die benzinelekkage; ik weet het niet 100 % zeker, maar volgens mij kreeg de carb een overschot benzine, omdat er geen lucht bijkwam, hierdoor raakte het vlotterbakje te vol en lekte het. Nu nergens meer last van, het is mij een raadsel.
Binnenkort maar 70cc erop zetten, hebben mensen hier nog tips m.b.t. montage? Ik heb alle onderdelen al.
Re: Accu probleem
Allemaal bedankt voor de antwoorden, inmiddels zit de 70cc erop en loopt hij weer top
