Niet af te stellen CB50
Re: Niet af te stellen CB50
Ik heb laatst een 50cc CB met 16mm en 84 sproeier netjes laten lopen, dus die maat is voor zo'n grote carb niet vreemd. Is het een keihin of chinees geval?
jappexe
Bezit: CB50j
Bericht door jappexe »
Het is een keihin PC07. Heb er wel de vlotterbak van een chinees geval opzitten maar dat gaat het verschil niet maken...
Check alle kanaaltjes, kook desnoods de carb uit in kokend water en Dasty.
jappexe
Bezit: CB50j
Geen idee wat Dasty is, maar google helpt me daar wel mee ;)
Net stationairschroef gewoon 3 slagen uitgedraaid, loopt dan helemaal niet stationair maar start in 1 kick en rijdt gewoon goed! Bougie even gecheckt en staat zeker niet te rijk qua hoofdsproeier, bougiekleur koffie met pakweg de helft melk.
jappexe
Bezit: CB50j
Als ik de luchtfilter eraf koppel en hem start, merk ik dat er mengsel langs de luchtfilteraansluiting uitkomt, is dat normaal?
jappexe
Bezit: CB50j
Ook net even de carb uitgekuist, alle kanaaltjes proper gemaakt. Daarbij veertje uit luchtschroefgat kwijtgespeeld, van een oudere china-carb gepikt dan maar.
Kleppen ook nogmaals gesteld, inlaatklep iets te ruim maar nu dus terug goed
Probleem nog niet verholpen. Straks of morgen eens aansluiting carb-spruitstuk en spruitstuk-kop insmeren met vet (luchtdicht maken) en kijken of het probleem er dan nog is. Zo toch valse lucht mss definitief uitsluiten
jappexe schreef:Als ik de luchtfilter eraf koppel en hem start, merk ik dat er mengsel langs de luchtfilteraansluiting uitkomt, is dat normaal?
ja da`s normaal.
jappexe
Bezit: CB50j
Top. Valse lucht is nu dus uitgesloten, heb vet rondom beide aansluitingen aangebracht en probleem nog steeds niet verholpen...
dan zit ik aan de gasnaald te denken.
jappexe
Bezit: CB50j
Zit nu een naald waar 06300 I opstaat. Nogmaals: Keihin PC07a
jappexe
Bezit: CB50j
Daarnet heb ik ik even de naald van de 16mm china erin gestoken en nu blijft hij niet meer hoog in toeren hangen. Hij schiet echter wel erg omhoog bij klein beetje gas om dan terug naar normaal stationair te gaan. Rijden doet hij verder nog steeds best goed
jappexe schreef:Zit nu een naald waar 06300 I opstaat. Nogmaals: Keihin PC07a
das de goeie voor een pc07a. Ik heb hier eentje nieuw in de doos liggen en ff gekeken voor je. Is ie niet gewoon versleten? Soms zijn ze onder de clip erg dun waardoor ze rammelen, misschien gaat ie niet recht naar beneden?
jappexe
Bezit: CB50j
Heel erg bedankt! Gasnaald is dus niet het probleem... Zal de gasnaald nog is heel goed proper maken, net als het buisje waar die in moet... Hoe doe ik dat best? En hoe kijk ik of de gasnaald recht is bijvoorbeeld?
jappexe
Bezit: CB50j
Gasnaald proper, kanaal proper, schuift vlot zonder haperen. Naald wiebelt niet overdreven hard, maar is misschien tikje krom. Iemand een goede tip om dat te controleren?
Gewoon rollen over iets vlaks...glasplaatje ofzo.
Als je een andere pakt let dan op lengte en diameter onderin.
