Pagina 2 van 3
Re: ss50 start niet, ontstekingsprobleem
Geplaatst: 05 aug 2014 00:08
door ralf
ik volg het even niet meer, mijn contactslot zit volgensmij gewoon juist aangesloten, zoals het altijd al was.
Geplaatst: 05 aug 2014 12:09
Als alles goed was, startte je brommer gewoon en zette je hem netjes af met het contact.
Geplaatst: 05 aug 2014 17:30
door Eric
NIX schreef:Of het juist aansluiten. Zwart in het contact is geen massa, maar doorgeschakelde plus (van de rode). Zwartwit is ontsteking.
Bij een ss is de voeding van de accu niet zwart, maar gewoon rood. De draad van de accu is rood/wit.
De zwarte draad, heeft bij de accu, 2 stekkers. Kijk even of er een per ongeluk aan massa ligt
Geplaatst: 05 aug 2014 17:41
Ik kom sloten met alle mogelijkheden tegen en nergens is gezegd dat het slot origineel is. Niets uitsluiten, he?
Geplaatst: 05 aug 2014 18:09
door Eric
Dan had je tegen hem moeten zeggen dat hij de draden even moet controleren en niet stellig zeggen dat zwart niet voor de ontsteking kan zijn. Hij heeft nog nergens alle kleuren vermeld, of hoe het nu aangesloten zit.
Geplaatst: 05 aug 2014 18:30
Help jij hem maar, da's beter.
Geplaatst: 05 aug 2014 18:50
door Eric
Oei trouble in paradise....
Je kan hem prima helpen, maar mij niet corrigeren om vervolgens dezelfde fout te maken.
Geplaatst: 05 aug 2014 19:08
Ik kom je binnenkort wel in elkaar beuken als ik een keer toevallig in de buurt ben.
Geplaatst: 05 aug 2014 19:11
door Eric
Yeah yeah, double 0 Nix
Geplaatst: 05 aug 2014 20:32
O jee, er moet er eentje de in de vakantie opgedane krachten kwijt.
Geplaatst: 05 aug 2014 22:01
door KiP
of vakantie stress kwijt op eric
Geplaatst: 07 aug 2014 15:50
door Eric
Ralf al wat verder?
Geplaatst: 09 aug 2014 00:12
door ralf
ja ik heb flink lopen klooien en ben uiteindelijk naar coos gereden. bleek dat mijn accu verkeerd zat aangesloten. had zwart op zwarte gedaan inplaatsvan op wit groen. -.- erg. slim
probleem is dus opgelost. hij kan dicht. allen bedankt voor de hulp in ieder geval.
Geplaatst: 09 aug 2014 08:22
door Eric
Mooi dat we wel de tip hebben kunnen geven. Veel plezier met rijden.
Re: ss50 probleem veranderd, gruis in blok
Geplaatst: 10 aug 2014 15:06
door ralf
nou, nieuw probleem opgedoken. stom stom stom.
bij het terug monteren van de nokkenas is het boutje van het nokkenastandwiel losgeschoten tijdens het rijden. hij is er half uitgedraaid waardoor hij verbogen en zo de binnenkant van het nokkenasdeksel bewerkt heeft. ik heb er een foto bij. nou zat er best wat gruis al bij het deksel maar nu is mijn vraag of het kwaad kan om door te rijden of moet het blok weer gesplitst om het gruis er uit te halen? het zijn volgens mij geen grote stukken en ik heb sinds het gebeurt is denk ik ook echt al wel een kilometer of 50 probleemloos gereden.
