Kop van donorblok op Madass
Zeevis
Bezit: -Tomos Youngstr Lifan 125cc project
-Sachs madass 50
Re: Kop van donorblok op Madass
Bericht door Zeevis »
Vandaag klaar met beide blokken uit elkaar halen
Resultaat: plan 1, nokkenassen vergelijken, is gehaald.
https://www.dropbox.com/s/hyha4hnpkl2ql ... 9.jpg?dl=0
Gevolg: plan 2 afgelast, plan 3 ga ik ook niet proberen
Vandaag origineel sachs blokje weer kort gestart wel zonder olie.. Verschillende pakkingen zijn slecht en er moet dus een nieuw setje op. Je voelt aan de linker kant van het blok gewoon lucht bewegen. Toen ik de brommer kocht was er al een probleem met valse lucht bij het spruitstuk. Daarom was ie heel goedkoop toen. Na de deo test pakking toen vervangen.
Plan 6 is dus sachs blokje fixen met pakkingen en alles en gewoon eens voor het eerst goed standaard laten lopen. Roestplekken opschuren en spuiten voor de verkoop. Gat in de demper fixen/ nieuwe uitlaat. De stock 125cc sachs uitlaat ziet er wel chill uit. Er zijn niet echt cheap uitlaten te krijgen die onder het zadel uit komen; 125 stock uitlaat is ook niet te vinden.
Plan 7: misschien een keer het donorblokje in zn geheel eronder hangen en kijken hoe die presteert. Bij te veel power toevoegen van zon ontgrenste cdi met begrensknopje of evt magnetische switch.
NOOIT een viertaktmotor starten ZONDER OLIE!
Zeevis
-Sachs madass 50
nielspbr schreef:NOOIT een viertaktmotor starten ZONDER OLIE!
Nouja, ik heb hem wel gelijk weer uitgezet hoor binnen een paar seconden. Leek me niet zo erg omdat overal nog wat olie tussen zit en qua hitte zal er niet veel ontstaan in die tijd. Denk je er anders over?
ja. heel anders.
Je slijtage is nu al enorm.
Maar goed, gebeurd is gebeurd.
Zeevis
-Sachs madass 50
stoterstangen90 schreef:ja. heel anders.
Oke dat is jammer!
Welke onderdelen zijn er nu voornamelijk versleten?
Alle onderdelen die oliesmering nodig hebben, zo goed als alles in je blok dus.. maar gewoon olie er in en mee gaan rijden. Wellicht rookt ie wat meer maar ik zou er niet teveel op letten.
Beetje overdreven reacties. Als alle onderdelen nog onder de olie zitten, zoals Zeevis zegt, gebeurt er in die paar seconde echt niks nee.
Precies, maakt niets uit. Ik denk ook dat SS90 het niet serieus bedoelde.
een cilinder en zuiger zitten meestal na montage niet meer onder de olie.
Die zullen wel het meeste op hun donder gehad hebben.
