Uitlaat (Motorsport??) voor zelfbouw SMC Super 50
irmin
Re: Uitlaat (Motorsport??) voor zelfbouw SMC Super 50
Bericht door irmin »
BaliCub schreef:Wat een bruut ding die zwarte Cub! Thanks voor de vele links Nicoscub (flink gegoogle'd zeker? ;)) Ga er zeker gebruik van maken, vooral zwarte koplamp met geel glas is heel bruut! Mount kit is ook handig, maar wel aan de prijs als je deze omrekent naar euro's en verzendkosten erbij rekent.... Weet iemand of die stuurklampen niet gwn in t stuurplaatje gedraaid kunnen worden via het maken van een gaatje in t plaatje en die klampen vastzetten met wat boutjes?
Nogmaals thanks voor de hulp, super zo'n forum!
Thanx :)
De stuurklemmen die ik heb gebruikt zijn standaard stuurklemmen, met 1 centrale bevestigingsbout aan de onderkant. De risers daaronder heb ik simpelweg een stuk alu staf gepakt en aan beide kanten schroefdraad in getapt. Je kan echter ook direct hoge stuurklemmen nemen, heb je geen risers nodig. Of gewoon echt een laag stokstuur. Ziet er nog beter uit, maar je leunt dan zo op je armen.
Ik heb een 5 mm dikke plak staal op maat geslepen (in een sort vlinder, met 1 groot gat voor de stuurpen. Daarnaast twee bevstigingsgaatjes aan de "stuurkolom" en aan de buitenkant 2 gaten om de risers/stuurklemmen aan te monteren. Deze plaat kan dan mooi direct bovenop onderdeel 11 (mooi rood is niet lelijk haha) van deze partlist gezet worden.
http://www.cmsnl.com/honda-c50-australi ... t/F01.html
Dus alle rotzooi die daar nog bovenop zou komen laat je weg.
De plaat die ik heb gemaakt steekt aan beide kanten buiten de voorvork en van onderuit de risers met een bout vastgemaakt aan deze plaat. Op deze manier staan ze mooi naar buiten.
Als je (hoge) stuurklemmen hebt hoef je dus alleen maar een staalplaat op maat te slijpen en er gaten in te boren. That's it. Het is 1 van de eenvoudigste aanpassingen die ik ooit aan een brommer heb gedaan.
cracque frontal
Gaaf dat dat ding nog leeft.
irmin
Ik had nog niet bij de links gekeken, maar dit is precies wat ik gemaakt heb :) (behalve de risers tussen plaat en stuurklemmen). Simpeler wordt het niet
cracque frontal
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Bericht door Nicoscub »
Zoek "Patrick John Day" op Facebook die verkoopt die stuurplaten voor 10 pond exclusief verzenden.
irmin
Nicoscub schreef:Zoek "Patrick John Day" op Facebook die verkoopt die stuurplaten voor 10 pond exclusief verzenden.
Kijk, dat zijn prijzen! Daar moet je het echt niet voor laten!
cracque frontal
BaliCub
Bezit: SMC Super 50 (STREETCUB)
Bericht door BaliCub »
Zal ns kijken! Thanks gents!
Doin' it Bali style
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
BaliCub schreef:Zal ns kijken! Thanks gents!
zag net dat het 20 euro is inclusief verzenden naar het buitenland.
BaliCub
De parts van customcub uit de UK (zowel stuurplaat als clamps) waren in totaal 57Euro. Opzich een prima deal gezien de kosten van t andere plaatje... Denk dat ik daarvoor ga. Scheelt ook weer kosten bij Coosmatser oid voor die clamps!
Doin' it Bali style
BaliCub
Bij de bevestiging van dat stuurplaatje: Gwn balhoofd moer eroverheen en die twee schroefjes en klaar? Want heb bij mijn Super 50 ook nog wat ringen en rubbertjes er tussen zitten... Mijn voorvorkplaatje (van de Super 50) is nml te groot voor mn ori c90 voorvork :'( Iemand een slimme oplossing of tip behalve een nieuwe halen?
Doin' it Bali style
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
BaliCub schreef:Bij de bevestiging van dat stuurplaatje: Gwn balhoofd moer eroverheen en die twee schroefjes en klaar? Want heb bij mijn Super 50 ook nog wat ringen en rubbertjes er tussen zitten... Mijn voorvorkplaatje (van de Super 50) is nml te groot voor mn ori c90 voorvork :'( Iemand een slimme oplossing of tip behalve een nieuwe halen?
Ik heb geen idee wat er allemaal past op de replica maar op zowel een nt, tt en een ot past de plaat zoals jij zegt, balhoofdmoer en 2 bouten en dan zit de custom plaat op z'n plek en kan je de riders erop bouten, kan je ook van eBay halen.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 99&alt=web
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 81&alt=web
BaliCub
Dus bij ori Honda is t alleen voorvorkplaatje en de balhoofdmoer die de voorvork vastzetten? Thanks voor de hulp!
Doin' it Bali style
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
BaliCub schreef:Dus bij ori Honda is t alleen voorvorkplaatje en de balhoofdmoer die de voorvork vastzetten? Thanks voor de hulp!
Eerst de balhoofdmoer met het kunststof rokje en dan nummer 1 op het plaatje van cmsnl:
Hierna leg je het custom plaatje erop en doe je de balhoofdmoer (op het plaatje van cmsnl nummer 16) zonder rokje eroverheen en de 2 boutjes links en rechts en dan de stuurklemmen en uiteraard de rest.
Het is simpel als je het allemaal voor je hebt liggen :wink:
BaliCub
Ahh super chill! Thanks voor de uitleg! Heb inderdaad al deze ringetjes en spullen er tussen liggen, maar deze zijn dus niet per se benodigd... Heb dan alle onderdelen die ik nodig heb om een custom stuur op te zetten! Koop dan nog ff ori voorvorkkapje en dan ben ik klaar! Zal ns pics uploaden als ik alle parts bij elkaar heb :)
Doin' it Bali style
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
BaliCub schreef:Ahh super chill! Thanks voor de uitleg! Heb inderdaad al deze ringetjes en spullen er tussen liggen, maar deze zijn dus niet per se benodigd... Heb dan alle onderdelen die ik nodig heb om een custom stuur op te zetten! Koop dan nog ff ori voorvorkkapje en dan ben ik klaar! Zal ns pics uploaden als ik alle parts bij elkaar heb :)
Ja graag en ben benieuwd hoe het er dan uit staat
BaliCub
Net nieuwe voorvork erop gezet met nieuwe shocks en pootjes, maar heb de spacer aan de linker kant terug gezet op de as van t wiel. Klopt dit? Niet dat hij straks aan de kant van de trommel rem moet eig... Wiel staat een beetje ver naar links nu nml. Niet mooi in t midden...
Doin' it Bali style
