Pagina 2 van 2
Re: Beenschild sierstrip
Geplaatst: 05 mei 2015 16:37
door ceedee
wim V8 schreef:Kan je t er niet beter op drukken ipv er op schuiven dat gaat enorm zwaar natuurlijk en steeds zwaarder hoe verder.
Het spul heeft in doorsnee een u-profiel ,waarbij de pootjes van de u tegen elkaar aanzitten ,daar moet het scherm tussen gepierd worden...Je moet dus een open beginnetje hebben ofzo, Als je het met een schroevendraaier(beun beun) een beetje openbuigt ,is het alweer dicht voor je er iets mee kan.
Geplaatst: 05 mei 2015 17:18
door Soop
even een (bank)pasje oid ertussen houden en steeds een stukje verder duwen werkt ook wel aardig. Beginnetje moet toch wel te doen zijn?
Geplaatst: 05 mei 2015 20:36
door apae01
Het zou niet de eerste sierstrip zijn die je in warm water soepel moet maken voor montage. Is een vrij gebruikelijke methode, werkt alleen niet als de lijm al aan de strip zit.
Geplaatst: 05 mei 2015 22:20
door jeroentjuhhh
Als het er zo enorm strak omheen gaat, dan is lijmen toch niet nodig?
Geplaatst: 06 mei 2015 11:59
door vandongen
Lijkt me ook dat hij dan al stevig genoeg zit.
Geplaatst: 07 mei 2015 11:09
door jeroentjuhhh
Ik heb ook maar een een rolletje van die zooi besteld!
Geplaatst: 07 mei 2015 11:10
door jeroentjuhhh
EEN
Geplaatst: 09 mei 2015 22:21
door jeroentjuhhh
Deze heb ik aangeschaft, en inmiddels gemonteerd in nog geen kwartiertje!!
Je drukt de strip er makkelijk op, en aan de binnenkant zit een soort van lijm, dus zit meteen vast da het aandrukken!
http://www.q-parts.nl/catalog/sierstrip ... -4557.html
Geplaatst: 11 mei 2015 13:23
door Soop
foto?
Geplaatst: 11 mei 2015 18:40
door jeroentjuhhh
Soop schreef:foto?
Een betere heb ik zo 123 niet!
Geplaatst: 15 jun 2015 15:27
door vandongen
Mocht ik zo'n strip nodig hebben dan weet ik welke ik moet nemen!
