raar geluid in ss50 blokje- schorre krekels
Re: raar geluid in ss50 blokje- schorre krekels
ja, maar op jezelf wedden mag natuurlijk niet :|
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Bericht door Soop »
Honda Jaap zegt: waarschijnlijk zit er een krukasrevisie aan te komen, naaldlager slijtage. Maar kan waarschijnlijk nog wel een paar duizend km doorrijden. Wellicht dat iets dikkere olie slim is.
Hij gaf voor revisiekrukas een paar opties:
ori honda (duur)
japanse leverancier die ook aan honda levert (DT, DM, TM zoiets dergelijks), iets minder duur
Taiwanees, kwaliteit ok en nog minder duur
of chinees, dat raadde hij af (en was ik ook niet van plan)
Met de schroevendraaiertest kon ik het geluid niet beter lokaliseren, komt van te diep uit het blok.
Beetje sparen en studeren in de haynes voor revisie is wat ik ga doen denk ik. Ook even inventariseren wat ik zoal nog aan blokdelen heb liggen.
Als het blok gesplitst wordt, wat is dan slim om sowieso aan te pakken/mee te vervangen?
Ik las al:
schakelpennen en vorken
uiteraard alle lagers/keeringen/pakkingen
verder?
Dank!
Persoonlijk heb ik zo iets van zo snel mogelijk los dat blok, har het daar werkelijk je bigendlager is en je rijd er te lang mee door, en het slaat dan een keer vast dan kan je het hele blok afschrijven,
Gewoon uit elkaar trekken en alles na meten en controleren,
Zuiger cilinder
Cilinderkop
Versnellingsbak
Koppeling
powerofdreams
Bezit: ss50,ss50,ss50 en c50 solo
Bericht door powerofdreams »
ildert schreef:nokas draait natuurlijk wel maar have snelheid tov de kruk, maar het tjirpen is idd veel lagere freq dan de uitlaat...moet wel iets zijn in de bak. en het draait mee in de vrij, dus op de primaire as of een wiel van de tweede as.
.....ik zet mijn geld in op NIX.
Ik ook
