Afstelhulp aub SS50
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: Afstelhulp aub SS50
Ontsteking staat keurig op `F` te openen, heb ook wat eerder en later geprobeerd...
Compressie is zeker vergelijkbaar met onze andere 2 `SS`jes en de kleppen zijn ingeslepen en gecontroleerd door een uurtje alcohol in de kop te goieten en de poorten van buitenaf te bekijken..........denk dat die carb (origineel PC12A ) gewoon rot is, maar heb als alternatief alleen een Mikuni 22 mm of een Kie-Han (jaja) 17mm....
Als het zo slecht loopt, zou ik die Kie-Han er eens op schroeven en kijken wat er gebeurt. Of uitwisselen met eentje van een andere brommer die goed loopt? Kan ook andersom: als de andere brommer ineens slecht loopt weet je ook wat je weten wilt...
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dat kan ik nog wel doen ja, ben wel al weer een stukje verder:
Steeds opnieuw de vlotterhoogte (is niet lek=getest) wat bijstellen.........bakje los tegen de carb duwen, kraan open paar seconden open, vervolgens weer dicht.., bakje voorzichtig laten zakken = kijken naar niveau.....stukje lager gezet uiteindelijk, toen `leek` de brommer weer beter.....kan weer gas geven, stottert enorm op een wat hoger toerental en komt niet hoger en de stationair schroef moet helemaal ingedraaid worden voordat hij blijft lopen, vervolgens sloeg hij weer af en daarna is hij niet meer aan te trappen...............mmmmoooooeeeee
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
De Kie Han is helaas niet meer compleet...........op zoek naar wat anders maar..
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
nog 12x de vlotter verbogen.......nu start hij helemaal niet meer, ben er echt strontchagrijnig van
Ilja1974
- Bezit: Honda Cd50 '72
Ga even in de FAQ op zoek naar de basis afstelling van de vlotter,luchtschroef en gasnaald.
Stel je stationair schroef even wat hoger zodat ie naar alle waarschijnlijkheid er op blijft lopen.
Ik heb ook een slechtlopende carb gehad en dat zat in de afstelling van de vlotter.
Deze stelde ik zo dat ik het benzine nivo wat lager uitkwam en hij starte toen ook niet...
Bleek dat hij helemaal niet meer benzine doorliet...
En nog mooier was het bij mijn eerste Harley,deze liep heel mooi maar op de snelweg klote...
Later kwam ik er achter dat de vlotter te hoog stond en dat speelde op als de vraag naar benzine groot was...
De vlotter heeft dus best wel een grote invloed op het hele gebeuren.
Je zou om andere oorzaken uit te sluiten de carburateur van de brom van je zoon er eens op kunnen zetten.
Dat je er chagrijnig van wordt kan ik wel begrijpen ja...
Succes!
Succes!
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Hoi Ilja,
Dank voor je geduldige antwoord
De carb van mijn zoon is er eentje van 18mm, daar zit een 65cc alu cilinder op en een 5-bak snelle kop, ben bang dat ik die dan weer helemaal ontregel.
Ik weet inmiddels idd absoluut zeker dat het de vlotter is die alle ellende veroorzaakt, het stomme is dat ik echt nergens een hoogte kan vinden voor een schroefbak, en hier met de eerste ook wel tegenaan ghelopen, maar uiteindelijk is het toich gelukt, was láng niet zo lastig als deze...
Als ik het puntje wat omhoog buig.....dan komt het benzine niveau lager te liggen want de naald sluit eerder af, maar het lijkt wel of hij enorm onwillig reageert, iets verstellen is een enorm verschil, zou gewoon willen dat ik ergens in een WPHB de juiste waardes zou vinden...zeg maar het aantal mm wat de vlotter naar beneden hangt tot het moment dat de naald afsluit
Zelfde waarde als van de clipbak, maar dan even omdraaien naar schroefbak omdat de vlotter dan aan het huis blijft hangen ipv in de bak zit. Je zit gewoon helemaal verkeerd als je daadwerkelijk naar het vloeistofniveau gaat zitten turen, dan kun je net zo goed wat dobbelstenen gooien en die uitkomst als vlotterhoogte pakken.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Bedankt Nix en die moet volgens mij 7mm uitsteken, zojuist dan op 7mm gezet, terug gerekend, dus de vlotter steekt dan 22mm onder de bak uit als ik hem schuin hou rustend op het pennetje zonder indrukken...
Nu start de brommer, maar staat wat te stampen om vervolgens af te slaan......kan geen gas geven, ding is compleet futloos.
Heb net nieuwe punten en condensator besteld, maar zien wat het doet als ze morgen binnenkomen, als het dan nog niet werkt.......dan zet ik hem een week weg, is niks voor mij, maar denk er sterk over...
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ok.....toch maar de PC12a van een andere ss gepakt, zag ertegen op omdat het rubber van het luchtfilterhuis al een scheur had, warm gemaakt en eraf gehaald......wat denken jullie? Loopt in 1 trap , weliswaar nog steeds het valse lucht effect, maar in ieder geval blijft hij wat langer en wisselend stationair lopen..... *(&*&^$%%^& wat kan er mis zijn met een standaard Kei-hin carburateur ???? Ga nu eerst zoeken waar de valse lucht in godsnaam nog vandaan kan komen....alles is gevlakt met nieuwe pakkingen/rubbers e.d.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Carbs naast elkaar gelegd, de vlotterstand van de goede geïmiteerd op de andere, exact dezelfde sproeiers zowel stationair als hoofd......aantrappen, loopt 3 seconden, kan zelfs even gasgeven, valt uit en de boel is niet meer aan te krijgen, )(*&^*&%^&%$^$^&*_()_+
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
En vervolgens dacht ik: "zet die goede er maar weer op, en dan verder zoeken......
Heb het bericht ge`edit` , had ineens lekkage vanuit de overloop van de goede carb.......was weer een typische actie voor mij om de slang vanuit de tank op de vlotterkamer ontluchting te prikken, zat op dat moment aan de andere kant en dacht `ik prik de kabel er vast op`......goddank lekt hij dus niet
Op zoek naar een andere car maar voor de andere ss, wie heeft er nog een betaalbare goede 12/16mm? Die heeft nl al een kenteken en hoeft dus niet afgeknepen te worden.
Laatst gewijzigd door SuzuhaTR1 op 12 jun 2015 14:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Daar is het in ieder geval mooi weer voor...
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Bij mijn C50 met 70cc onder 50 ot-kop, heb ik precies hetzelfde gehad, of heb het nog een beetje.
Ik had een Sheng-wey carb waar ik de stationairsproeier van verloor (tijdens schoonmaken, in een straatput gerold...handig hé?)
Moest een andere kopen, en die was van Keihin, ik vond die eigenlijk niet goed passen.
Ik probeerde de C met de luchtschroef af te stellen, en sloeg onmiddellijk af bij open draaien.
Stond maar te stampen en te walmen.
Het leek mij dat de stat-sproeier niet helemaal ver genoeg in de carb paste, heb op hoop van zegen wat meer draad getapt in de carb, om die sproeier verder erin te krijgen...En nu is ie enigzins wél af te stellen, maar slaat toch weer na 2 minuten netjes stationair draaien weer af..HOOGSTIRRITANT (ik weet hoe je je voelt)
Maar overtuig jezelf eerst dat er van valse lucht geen sprake is (hoe weinig dan ook)
Ik overweeg om vanwege dat irritante probleem, alles weer naar origineel terug te bouwen! (of ik vind ergens een goede carb)
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
iclaudius....dank voor je zeer welkome ondersteuning! Ik hoop zeer binnenkort een complete carb te vinden, fijn te horen dat ik niet een of andere volslegen idioot ben die het niet voor elkaar krijgt...
