Wie kan helicoil plaatsen?
Skiller
Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
Re: Wie kan helicoil plaatsen?
Bericht door Skiller »
Over time insert kan ik niet zoveel zeggen maar de methode die de beste man gebruikt NIET DOEN.
Er valt allemaal rotzooi in je kop en dat wil je er beslist niet hebben, dus kopje los en dan helicoil of time insert (laten) plaatsen.
Dekker
Bezit: Pc50
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
Motovespa 150s
Bezat:
SS50Z
C70TT
Novio
XR500R
CB550F
En voor ik 16 was:
Yamaha DT
Puch Maxi
Sparta Lucky
Solex
Bericht door Dekker »
Waarom geen prop laten lassen en nieuw schroefdraad?
Momentsleutel ook altijd ontspannen wegleggen. Dus niet op x newton laten staan
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Ben in afwachting van een H'coil setje...ga het zelf fixen, en kan daarna ook nog andere probleempjes ermee oplossen.
Ik zal wat secuurder doen met het vastdraaien.!!
iclaudius
Bezit: Mezelf
Kreeg gisteren het setje Helicoil 10x1.0 binnen, en vandaag het bougie-gat netjes gerepareerd. Fluitje van een cent! Bougietje zit weer goed op z'n plek en doet zijn werk alweer!!!
mattijsvos
Bezit: ss50
Bericht door mattijsvos »
goed zo knul
Incompetente droeftoeters.
Cesar.cb50j
Bezit: honda cb50j race uitvoering
Re: cb50j schroefdraad bougie herstellen?
Bericht door Cesar.cb50j »
hallo
ik ben mijn honda cb 50j aan het herstellen want ik heb er spijtig genoeg een ongeval mee gehad.
Toen ik mijn bougie controleerde en weer in de cilinderkop draaide bleef hij doordraaien.
Ik zou dit willen herstellen met een helicoil maar heb geen idee welke set ik moet kopen voor mijn bougie schroefdraad. :idea:
Zou iemand kunnen helpen met dit probleem, het is de eerste keer dat ik een brommer zo grondig moet herstellen en kan zeker wat hulp gebruiken.
Groeten
cesar
Novio Jorg
Bezit: Novio
Bericht door Novio Jorg »
Bougie met een momentsleutel aandraaien ?? Helemaal fout !
Wat dohcmike zegt ''Bougie eerst met de hand indraaien en later met een bougiesleutel vastzetten'' en ik doe het altijd zonder vet oid. gewoon handvast en een klein beetje aanzetten met de bougiesleutel dat is genoeg ( anders draai je de boel verrot )
iclaudius
Bezit: Mezelf
Je kunt het best zelf, als je handig bent je hebt dan "Helicoil 10x1.0" nodig...(setje met alles erin om te klussen)
Waar in NL woon je?
