Pagina 2 van 3
Re: 70cc met OT50 kop naar 85/90cc
Geplaatst: 24 dec 2017 13:14
door René
Ik denk dat ik uiteindelijk maar liever voor een combi ga die Honda zelf ook gebruikt heeft. Minste kans op gedoe.
Dus het plan is om het volgende onderdelen bij elkaar te sprokkelen en een blok te bouwen:
- GB6 kop (voor de 21mm inlaat, zodat de 20mm carb die ik heb liggen erop past)
- GT0 zuiger
- lange 47mm cilinder
- GT0/GB6 49,5mm krukas
- SS 4 bak
- GB6 carters (of andere 12v carters die ik kan gebruiken, zal denk ik op het type lagers moeten letten?)
- éénplaatskoppeling van m'n ss blok met nieuwe plaat en veren (evt heb ik nog een bami tweeplaats)
- vervroegende bami cdi ontsteking
Dit moet passen zo toch? Zie ik verder nog iets over het hoofd?
Geplaatst: 24 dec 2017 14:08
Ik zou eerlijk gezegd bij 86cc gelijk de bami tweeplaats monteren.
Geplaatst: 24 dec 2017 15:33
René schreef: ↑24 dec 2017 13:14
- GT0 zuiger
- SS 4 bak
ik heb nog een c90/cd90 kop liggen. dubbel kogellager in 22mm uit 19mm zo wat ik meet met een rolmaat.
Geplaatst: 24 dec 2017 22:43
Hier staat mijn SS90 blokje beschreven met C90 topend. Ik heb er ook een bami 2-plaats in.
Geplaatst: 25 dec 2017 01:52
door gerbrandicus
Ik zou een 52mm DRP kruk monteren icm een 52mm cil/zuiger met OT70 kop. En idd sowieso een 2plaats erop. En als je voor 12V tap gaat als het even kan een HM CDI ontsteking. Meer in balans, loopt dan veel soepeler en geruislozer.
Geplaatst: 25 dec 2017 07:39
door MrSinga
gerbrandicus schreef: ↑25 dec 2017 01:52
Ik heb deze setup en de 90cc setup gehad. De 90 vond ik meer fun dan de 110 om eerlijk te zijn. Maar voor de prijs eln de prestaties moet je het niet laten.
Bij ne maat, mrwhoopie op daxboard, heb ik op de 110 versie een Daytona hyperhead gezet. Ja man wat een giga verschil ivm z'n DRP superhead (een OT70 kop met hier en daar wat aanpassingen)
Geplaatst: 25 dec 2017 11:45
door René
Helaas wil ik ook wat op de centen letten. Het blok is namelijk niet het enige wat ik nog wil veranderen. De door mij genoemde C90 setup is allemaal nog wel redelijk betaalbaar.
Geplaatst: 27 dec 2017 19:56
NIX schreef: ↑24 dec 2017 22:43
wie rijd er nou niet met zo'n blokje rond.
19mm ss teur
de zuiger weet ik niet pressies maar zou de verkeerde zijn zo wat ik van sommige hoorde
lage compressie
s65 2 plaats koppeling.
c90 hitachi ontsteking.
ding doet rond de 80 tot 85km/h alleen kakt hij mij te veel in met tegen wind.
nu moet hij nog een keer open voor een andere 4de versnelling (korter maar niet te kort)
Geplaatst: 28 dec 2017 10:14
Zal je wel een 126 zuiger hebben of een kleine inlaat.
Geplaatst: 30 dec 2017 20:55
NIX schreef: ↑28 dec 2017 10:14
die zuiger volgens mij nummer staat er toch in gegoten?
kop is gewoon een c90 exemplaar met gleilagers
Geplaatst: 30 dec 2017 22:53
Ori honda staat altijd ergens een nummer. Soms bij de pen, soms binnen de bodem.
Geplaatst: 14 jan 2018 13:59
door René
Inmiddels van alles bij elkaar gesprokkeld: C90 onderblok, ori ontsteking, SL70 tweeplaatskoppeling en een OT70 kop.
Maar dat C90 blok heeft kogellagers en de SS bak naaldlagers... kwam ik net achter. En dat past dus niet, de assen van de SS bak zijn te dik. Wat zijn nu mijn mogelijkheden? Zijn er andere assen die ik kan pakken? Andere lagers? Of heb ik gewoon andere carters nodig? Of een andere bak?
Geplaatst: 14 jan 2018 14:10
CD90 assen of een bami 4-bak. Of gewoon een 3-bak voor kogellagers. Of inderdaad een setje carters met glij- of naaldlagers.
Geplaatst: 14 jan 2018 15:09
door René
Bedankt!
Dan lijken me een set andere carters het makkelijkst/voordeligst.
Geplaatst: 14 jan 2018 18:22
Mag ik je oude carters overnemen?
