skyteam dax snor begrenzing.
Re: skyteam dax snor begrenzing.
BRA stevo schreef: ↑17 mei 2018 23:26
ik ben ook aan het kijken naar een bamiontsteking met een pickup, dan moet een sensor bij het vliegwiel maken. dus gaten boren dat zou ik jammer vinden. en op het vliegwiel moet dan een nokje om een puls te geven. (dit geeft mogenlijk onbalans)
je hebt al een bami ontsteking want je hebt een bami brommer.
die sensor moet je op je achtertandwiel of wiel maken en dan gewoon de cdi er bij die ook snap dat hij bij zoveel pulsjes van de sensor moet gaan begrenzen dat hij niet meer toeren wil maken als op dat moment
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1978 C90 dikke harrie
Bericht door Daan1508 »
BRA stevo schreef: ↑17 mei 2018 23:26 deze cdi heeft over het hele toerengebied veel minder vermogen. en begrenst op toeren pas vrij hoog in toeren. dus hij loopt nog steeds tegen de 40, maar duurt erg lang voordat hij daar is.
Dat kan eigenlijk niet. Het zou wel kunnen dat deze CDI een wat later ontstekingstijdstip aanhoudt, maar ik kan het me eigenlijk niet voorstellen. En veel minder vermogen levert dat nou ook weer niet op.
BRA stevo schreef: ↑17 mei 2018 23:26 ik zou graag willen weten of een kymco snor cdi ook over het hele toerengebied begrensd is. of dat deze gewoon vermogen geeft tot 6800 toeren (staat hier op het forum dat deze bij 6800 begrensd). dan kan ik normaal (wel laag in toeren dus niet lang doortrekken) rijden. Als het moet kan ik met tandwielverhoudingen de eindsnelheid nog aanpassen.
Ga daar maar van uit. Maar dat doet je CDI van nu ook.
BRA stevo schreef: ↑17 mei 2018 23:26 ik ben ook aan het kijken naar een bamiontsteking met een pickup, dan moet een sensor bij het vliegwiel maken. dus gaten boren dat zou ik jammer vinden. en op het vliegwiel moet dan een nokje om een puls te geven. (dit geeft mogenlijk onbalans)
Dit heb je al??!?!?!?!?!
Echt waar, dit is letterlijk wat er nu op zit!
Daan1508
Bezit: 1971 C50
butt head schreef: ↑17 mei 2018 23:42 die sensor moet je op je achtertandwiel of wiel maken en dan gewoon de cdi er bij die ook snap dat hij bij zoveel pulsjes van de sensor moet gaan begrenzen dat hij niet meer toeren wil maken als op dat moment
Dat is wel een goed idee. Zou ik ook graag op mijn brommer willen.
BRA stevo
Bezit: skyteam dax
Bericht door BRA stevo »
ik snap dat ik nu ook een bami heb, en dat is blijkbaar niet heel geliefd hier.
maar een cdi met dubbele pickup (extra draad) dus.
ik zal naar een brommerzaakje gaan hier in de buurt.
bedankt voor het meedenken.
als alles er op zit en het werkt zal ik nog wel wat foto's maken voor de liefhebber
BRA stevo schreef: ↑18 mei 2018 07:13 ik snap dat ik nu ook een bami heb, en dat is blijkbaar niet heel geliefd hier.
alles wat niet honda is is bami. zo simpel is het. heeft niet te maken met geliefd of niet.
zelfs de ergste ori neukers kunnen niet zonder bami om dat sommige onderdelen niet meer ori te krijgen zijn. en of ze rijden een bami omdat het goedkoop is en je er wat minder zuinig op kan doen.
niet voor een cdi vragen met dubbele pickup draad want daar snapt die brommer boer niets van.
vraag maar een draadboom schema van een chinees 4takt scootertje die ook geleverd is als snor fiets en die door middel van een sensor achter op het blok begrensd word op een bepaalde snelheid.
BRA stevo
Bezit: skyteam dax
ok ga ik doen! als ik het goed gegrijp zit die sensor op de 2e vario poulie. daarna zit nog een reductor
dus het wordt nog wel even uitvogelen hoe ik het juiste signiaal krijg mischien meer nokjes ofzo
BRA stevo schreef: ↑18 mei 2018 08:13 ok ga ik doen! als ik het goed gegrijp zit die sensor op de 2e vario poulie. daarna zit nog een reductor
het zal heel simpel werken gewoon een metalen nokje wat langs op een rond draaiend deel zit die rakelings langs een sensor gaat.
vervolgens de draad van de sensor gaat naar een cdi en daar regelt hij de rest.
als hij zo'n ding in de werkplaats heeft los liggen kan je misschien nog meten wat de straal van de nokjes is en of er 1 of meerdere op zitten.
BRA stevo
Bezit: skyteam dax
kleine update.
de dax loopt inmiddels op een agm cdi.
en ik heb een pickup voor snelheid achterwiel.
deze zit bij een scooter op de achterste aandrijf poulie.
daarna zit er nog een tandwielverhouding in de aandrijving.
weet iemand hoe groot deze vertraging is?
dan weet ik hoeveel blokjes ik op het achterwiel moet maken.
Wat is er mis met een beetje experimenteren?
(Gezien de sensor op de scooter voor de eindoverbrenging zit vermoed ik een heleboel blokjes)
BRA stevo
Bezit: skyteam dax
wat ik zo op internet kan vinden ongeveer 11 op 1.
ik ga uitproberen, als ik meer weet dan laat ik dit uiteraard weten
BRA stevo
Bezit: skyteam dax
met 16 nokjes op het achterwiel nog geen effect.
net wat filmpjes gekeken van de variowerking van een scooter.
de voorste zit direct op de krukas. Op snelheid draait de acterste poelie maar iets langzamer dan de voorste.
binnenkort eens proberen de sensor op mij vliegwiel aan te sluiten dan begrensd hij gewoon op toeren.
Maar dat deed de oorspronkelijke CDI ook al.
BRA stevo
Bezit: skyteam dax
de oorspronkele cdi deed vanaf een heel laag toerental de onsteking een beetje verlaten wat resulteerd in minder vermogen over vrijwel het hele toerengebied, maar begrensd niet op een maximaal toerental, dus (heel) langzaam maar zeker blijft hij accelereren.
nu met de agm cdi heel simpel de speedsensordraad bij de pickup van de ontsteking gedaan! geen extra sensor geplaatst dus.
resultaat vol vermogen tot x aantal toeren (ik heb geen toerenteller) en wordt dan volledig afgekapt. niet stotend of ploffend maar net als een scooter.
met als resultaat strak 35km/h!
dus succes en heel simpel!
nu met een 32 km cdi strak 35. dus een 25 of 45 cdi zou ook prima kunnen
BRA stevo
Bezit: skyteam dax
klein vraagje hoeeveel snelheidsverschil krijg ik ongeveer met 1 tandje kleiner voor? gezien 35km net op het randje zit?
de originele tandwielset zit er nu nog op
Daan1508
Bezit: 1971 C50
Welke tandwielen heb je nu?
