Pagina 2 van 3
Re: CD50 loopt niet lekker
Geplaatst: 15 feb 2019 21:36
Al een keer gekeken welke maat sproeier erin zit en 1 of twee maten kleiner geprobeerd? Ben je met een beetje geluk met een tientje aan sproeiers en een paar proefritten klaar.
(ok, en een paar benzinevingers...)
Geplaatst: 16 feb 2019 16:22
door Bardiee
nielspbr schreef: ↑15 feb 2019 21:36 Al een keer gekeken welke maat sproeier erin zit en 1 of twee maten kleiner geprobeerd? Ben je met een beetje geluk met een tientje aan sproeiers en een paar proefritten klaar.
Hoofdsproeier is maat 82. Ik heb alleen thuis sproeiers liggen die te klein zijn. Is er iemand in Nijmegen/Arnhem omstreken, die sproeier 80 en/of 78 heeft liggen en ik even kan lenen dit weekend? M5 geloof ik.
Geplaatst: 16 feb 2019 18:12
door MrSinga
Op zo’n blok kan groter
Geplaatst: 16 feb 2019 18:20
door Bardiee
Ja vond ik ook maar het lijkt erop dat hij te rijk staat...
Zit op 4takt winkel te kijken naar kleinere sproeiers dan 82. Klopt het dat de m5 keihin sproeier niet bestaat in 81, 79 en 78? Die kan ik niet los bestellen op de webshop..
Geplaatst: 16 feb 2019 21:30
MrSinga schreef: ↑16 feb 2019 18:12 Op zo’n blok kan groter
is meestal groter. met mijn 85cc en 19mm carbu ori halfhoog zat ik al in de 90. dat was met cheap puch lucht filter en ik gok op een c70 nokkenas met ot 70 kop. 10 jaar geleden dat ik nog met dat spul reed.
persoonlijk zou ik zeggen weg met die china ontsteking en een degelijke nd/hitachi/mitsuba ontsteking monteren.
carbu zou ik is een sproeier rond de 90 in drukken
bougie gewoon een c7hsa. niet de cr7hsa want de r staat voor rommel.
uitlaat met dikken bocht. 90% van de imi sigaren die ik heb gehad waren kut met hoofd lettes. die ademde niet.
Geplaatst: 16 feb 2019 21:32
door MrSinga
Sowieso, als het 106cc is, dan zou ik zoeken om dit deftig afgesteld te krijgen. Zal normaal sneller lopen dan menig 125cc bami blok.
Geplaatst: 16 feb 2019 21:38
MrSinga schreef: ↑16 feb 2019 21:32 Sowieso, als het 106cc is, dan zou ik zoeken om dit deftig afgesteld te krijgen. Zal normaal sneller lopen dan menig 125cc bami blok.
een 85cc liep 8 jaar terug al sneller als een daxje met een te duur take blok en iemand die niet wist van afstellen. :lol:
Geplaatst: 16 feb 2019 22:49
door Bardiee
dus huidige set up is 82 als hoofdsproeier.
De hele set up is nooit veranderd en zo door Kjell van de 4 takt schuur verkocht. De vorige eigenaar heeft er niks aan veranderd en miss 300 km mee gereden. Met het proefritje toen ik hem kocht reed hij ook perfect. Daarom is het zo gek dat hij nu met de huidige set up niet lekker loopt.
Maar koud loopt hij dus goed, na 2-3 km haperen/stotteren. Bougie zwart. Hoofdsproeier nu 82. Was van plan een kleine hoofdsproeier te proberen, maar lees dat jullie juist praten over een grotere sproeier...?
Meest waarschijnlijk carburatie probleem toch met te rijk mengsel?
Kan ook nog een koudere bougie proberen, c7
Geplaatst: 16 feb 2019 23:01
door loe
Sommige beunen wat aan een sproeier door hem uit te booren of wat dan ook...en denken zo harder te gaan..dan staat er nog steeds 82 '
Geplaatst: 16 feb 2019 23:04
door loe
Is de luchtfilter wel schoon.of baggervies.
Geplaatst: 17 feb 2019 08:26
door Bardiee
Is nieuw
Geplaatst: 17 feb 2019 08:34
door MrSinga
Kijk gewoon die ontsteking na. Dat is een klein werkje
Geplaatst: 17 feb 2019 09:12
door Bardiee
Hoe kijk ik de ontsteking na? Er zit CDI op, daar kan je niet veel aan nakijken toch. Hij heeft een goede vonk.
Geplaatst: 17 feb 2019 10:27
door loe
Heb je de gasnaald al lager gezet..
Geplaatst: 17 feb 2019 10:55
door MrSinga
Bardiee schreef: ↑17 feb 2019 09:12 Hoe kijk ik de ontsteking na? Er zit CDI op, daar kan je niet veel aan nakijken toch. Hij heeft een goede vonk.
Maar als je zo’n daytona ontsteking hebt, kun je de plaat verdraaien. En dan verandert u ontstekingsmoment
