Pagina 2 van 2
Re: Wegzakken bij opnieuw gas geven
Geplaatst: 15 mei 2019 20:12
door Solex-19
Heb je het spruitstuk ook geflowd ? (het pas maken voor een 16 mm carb)
Geplaatst: 16 mei 2019 09:19
door Hondapat
Spruitstuk ga ik nog vervangen voor een 18mm exemplaar
Geplaatst: 16 mei 2019 11:09
door ReezYard
Hondapat schreef: ↑16 mei 2019 09:19 Spruitstuk ga ik nog vervangen voor een 18mm exemplaar
Belangrijker is dat de openingen (van carb > spruitstuk > cilinderkop) vloeiend in elkaar over gaan.
Geplaatst: 16 mei 2019 14:14
door Hondapat
Dus beter een 16mm nemen
Geplaatst: 16 mei 2019 15:25
door ReezYard
Hondapat schreef: ↑16 mei 2019 14:14 Dus beter een 16mm nemen
Neen.....de openingen van de carbflens op die van het spruitstuk resp. de andere zijde
van het spruitstuk op de cilinderkop moeten netjes op elkaar aansluiten.
Het benzine mengsel moet dus ongehinderd en vloeiend (geflowed) de cilinderkop
in kunnen stromen!
Welk spruitstuk je moet hebben wordt dus bepaald door het gat van de carbflens en
....... die op de cilinderkop.
Met wat mazzel ligt zo'n spruitstuk 'plug & play' in de winkel. En anders zul je netjes moeten gaan ....... vijlen!
(of Dremel-en)
Geplaatst: 16 mei 2019 19:44
door Arie
ReezYard schreef: ↑16 mei 2019 15:25
in kunnen stromen!
(of Dremel-en)
Ja!
Geplaatst: 16 mei 2019 21:52
Ik denk eerder de ontsteking niet op tijd en geen juiste afstelling carb. In de FAQ staat hoe het wel moet. En verder niet in 1x gas open draaien.
Geplaatst: 17 mei 2019 00:47
door Hondapat
Ontsteking staat op het merkteken indd ongv 2mm te vroeg zag ik vndaag. morgen even perfect erop proberen te zetten, en dat spruitstuk ga ik mee aan de slag. iemand toevallig de mat van de cilinderkop? Anders moet ik weer een pakking bestellen alleen maar on te meten weer verzendkosten want de plaatselijke brommer boer heeft geen pakkingen voor mij :P
Geplaatst: 17 mei 2019 09:14
Bij mijn ape is dat 16mm.
ps. Vel pakkingpapier, schaar en holpijpjes 6 en 16. Zoveel inlaatpakkingen als je maar kunt maken.
Geplaatst: 17 mei 2019 09:42
door wim V8
Voor Hondapat is een Keihin CV carburateur waarschijnlijk een oplossing, bij deze mag je de gashandle wel in één keer opentrekken.
Voor een paar tientjes en nog even pasmaken.
https://www.m2trading.com/nl/webshop/mo ... YqEALw_wcB
Geplaatst: 17 mei 2019 10:06
door Hondapat
Haha zo een kut cv carburateur nee bedankt mijn gas in 1x opentrekken vraag is toch beantwoord en hb het zo goed als eruit dat die wegzakt ga nu aan de slag met het spruitstuk even alles nameten en dan een spruitstukje laten maken
