110cc pitbike
Re: 110cc pitbike
Echt, waarom denken mensen dat als je een nieuwe carb koopt dat je brommer er dan meteen op loopt? Check de afstel FAQ. Een carburateur moet je ALTIJD eerst afstellen. Eentje die uit de doos perfect loopt is zo zeldzaam als een klavertje 4.
Over je timing kan pas iets zinnigs gezegd worden als je je vliegwiel nog eens draait. Verdiep je eens in een 4T motor.
En bouten en moeren draai je TEGEN de klok in los.
Ronaldo
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
Re: 110cc pitbike
Idd qua bovenstaande.
Sproeiermaten gasnaaldtype moet je ook weten en checken.
Re: 110cc pitbike
ik zie aan de andere kant geen merktekentje staan, dus ik denk dat bij dit bami ding de stip tussen die twee lipjes rechts moet staan.
Re: 110cc pitbike
Zit mijn sarcasmeknopje even wat vast of meen je dit echt?
Re: 110cc pitbike
umm... ja. waar staat het merktekentje dan?
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: 110cc pitbike
Ik zie op de pakkingrand vaag een blauw streepje/vlek staan (ter hoogte van het te verwachte merkteken) en ook op het tandwiel staan streepjes. Er wordt geknoeit, lijkt me !
Graag zie ik een foto met het vliegwiel erbij (op T én de kleppen gesloten) Dan weten we al een hoop meer!
Re: 110cc pitbike
Er moet een merkteken voor in de kop staan. Probleem is dat we het met foto's moeten doen. Maar een nok die een tandje verkeerd staan levert geen kromme klep op, die staat meestal te vroeg en levert een bokkende motor bij wat meer toeren op. Starten en rustig rijden is dan geen enkel punt.
Re: 110cc pitbike
Klopt.NIX schreef: ↑13 mar 2020 11:22 Er moet een merkteken voor in de kop staan. Probleem is dat we het met foto's moeten doen. Maar een nok die een tandje verkeerd staan levert geen kromme klep op, die staat meestal te vroeg en levert een bokkende motor bij wat meer toeren op. Starten en rustig rijden is dan geen enkel punt.
@topicstarter, meestal is dat zelfs gewoon een inkeping vooraan. Niets meer dan dat
Het slecht draaien... kleppen al gecontroleerd? Carbu welke sproeierbezetting? Welke bougie? Welke cdi want heb al op crossers gezien dat ouders voor kids daar een begrensde in proppen (zou ik ook doen)
Re: 110cc pitbike
Ach welnee, gewoon lekker beunen en al doende leren. Een brommer is nou juist het apparaat om mee te leren sleutelen
Hondapat
- Bezit: Honda cy50 1979
Re: 110cc pitbike
Klopt hellemaal vandaar mijn vraag of het vliegwiel op tijd stondstoterstangen90 schreef: ↑13 mar 2020 13:00de nokkenas doet een halve omwenteling per omwenteling van de krukas hè.
Re: 110cc pitbike
Update: ik heb de timing volledig in orde gezet, nu mort ik de carburateur nog afstellen. Hij start wel maar valt uit wanneer ik gas geef. Ik heb het clipje van de gasnaald al helemaal van beneden geplaatst. Nu ben ik van plan om de luchtschroef af te stellen deze staat aan kant van de luchtfilter.
Re: 110cc pitbike
Kunnen jullie misschien wat tips geven bij het afstellen?
