Pagina 2 van 2
Re: Honda cb50 lekt olie
Geplaatst: 05 jun 2020 14:23
door iclaudius
En het naadje van de carterhelften op de voetpakking, kan ook zijn dat er pakking-materiaal uit is.
Geplaatst: 05 jun 2020 18:38
door Solex-19
Ik denk dat het verstandig is om de compressie te meten. Die olieschraapveer had ik ook opgemerkt en daaraan te zien lijkt het geen nieuw spul te zijn of verkeerd gemonteerd. En de carter ontluchting fixen want zo kan de druk niet weg.
Geplaatst: 04 dec 2021 15:09
door cdraaisma
Ik ben nieuw hier en volgens mij kun jij deze vraag wel beantwoorden.Hoe stel je de nokkenasketting van een CB 50 ??
Ik hoor het graag.Gr....Kees.
Geplaatst: 04 dec 2021 21:30
door Bartenbraad
Hoi Kees,
Uit mijn hoofd:
Zet de fijnafstelling boven aan de kop in het midden.
Aan de achterkant van de cilinder zit een boutje met een borgmoer, draai de borgmoer los draai daarna het boutje (platte schroevendraaier) ook een klein stukje los en daarna weer vast. Er zit een veer die hem dan automatisch op spanning brengt. Start de motor en luister naar de ketting, als hij nog lawaai maakt kun je hem nog afstellen met het boutje bovenop de cilinderkop.
Geplaatst: 04 dec 2021 22:18
door SeeWhy50
Uit het werkplaatshandboek van de CY:
Geplaatst: 05 dec 2021 12:26
door cdraaisma
Bedankt mannen.
Gr...Kees.
