Bougie matzwart en loopt stationair
Re: Bougie matzwart en loopt stationair
Die cheapie olie is al vele malen beter dan de olie ten tijd van de ontwikkeling van dit type motor. En hij is zo cheapie dat hij de anti-frictiedope mist. Dus geschikt voor natte koppeling.
10W/40 is goed maar zegt verder niets, het gaat om de letters die er achter staan.
Zoals eerder vermeld.
Gewone minerale auto-olie kan er in 10w/40 SF of liever nog minder kwaliteit is goed, dus SD en SE, als je dat nog kan kopen.
(Zelfs de goedkoopste minerale action olie 10w/40 heeft al SF specificatie)
Wil je toch de oude kwaliteit, dan is olie voor simpele diesels ook goed, die wordt met C aangeduid ipv S. Dan zou een 10w/40 CD goed zijn.
Dan pak je dus wel die ouderwetse D kwaliteit. Dus kies een minerale auto-olie van bovenstaande kwaliteit.
Wil je toch motorfietsolie, dat kan.
Dan neem, je zoals eerder vermeld, motorfietsolie voor motoren met natte koppeling.
Die hebben speciale antislip dopes voor de koppeling.
Je kan dan zelfs vol synthetische 10w/40 motorfiets olie nemen.
Die heeft sowieso alles wat je voorgeschreven olie had, maar dan nog 100x beter.
Maar zoals gezegd onnodig, maar ook heel duur, en slecht(synthetisch) voor het milieu.
Beter wat vaker verversen met de gewone olie.
Dus ververs om de 1600km, of ieder jaar, net wat eerder komt.
Luchtfilter dat tegen water kan ken ik niet. Ik heb een vermoeden.
Daarom,
Zorg dat je het juiste door de fabriek voorgeschreven papieren luchtfilter besteld.
Iedere andere, is weggegooid geld en zorgt voor slecht en/of niet afstelbare motoren.
En zoals al gezegd, stel je kleppen.
Waar kan je de voorgeschreven luchtfilter vinden? want momenteel zit er een "Universal Racing High Flow luchtfilter" op en deze is vooral voor tijdens de zomer. Heb eigenlijk simpel weg een luchtfilter gekocht met cover erop zodat het wat tegen de regen kan.
ik ga gewoon de 10w40 van de action nemen, lekker goedkoop en betrouwbaar.
Heb momenteel geen voelermaatjes dus kan de kleppen nog niet stellen maar ga deze binnekort bestellen.
Ik zou gewoon 4taktwinkel even bellen.
Krijg je zeker het juiste luchtfilter.
Die olie is goed hoor.
Voeler 0,05 moet er ook bij zijn, dus let op.
Veel setjes beginnen met 0,10.
