Pagina 2 van 4
Re: Chaly
Geplaatst: 27 sep 2021 16:24
cor schreef: ↑27 sep 2021 14:43 Blijft een leuk model vind ik en niet een die je veel tegenkom onderweg.
Tja, net een citta. ;)
Re: Chaly
Geplaatst: 28 sep 2021 11:54
door cor
Maar dan een stuk beter, die cita,s vind ik maar niks
Re: Chaly
Geplaatst: 17 okt 2021 13:44
door SHMJ
Korte update, boel aardig in mekaar inmiddels. Volgend project is alle Electra netjes aansluiten, daarna kleine dingen als frame kapje etc monteren en moet het wel klaar zijn!
https://myalbum.com/album/67qTT7LsBBVkVZ/
Wederom een link, nog geen idee hoe de foto’s in reactie te krijgen. Wel blij met resultaat zover!
Re: Chaly
Geplaatst: 17 okt 2021 20:14
door lil
dat doe je door de link van het plaatje tussen de tags img en /img te plaatsen in je bericht, de img tag word geplaatst tussen rechte haakjes, en de sluitingstag ook, de /img dus (ik kan dat niet laten zien want als ik de tags tussen rechte haakjes zet word het als plaatje weergegeven op het forum, een leeg plaatje in dit geval, en dus zie je nog steeds niet hoe het moet, maar succes ermee)
dus bijvoorbeeld zo; Afbeelding
hmmk... ik krijg het ook niet voor elkaar, wat een tering site, de exacte lokatie van je plaatjes is niet te achterhalen. plaats je plaatjes liever op imgur https://imgur.com/upload je kan gewoon uploaden zonder registratie, niks geen gezeik. rightklick daar op je plaatje en selecteer 'view image', en die link plaats je hier binnen de tags die ik al heb uitgelegd, en dan moet het lukken
Re: Chaly
Geplaatst: 17 okt 2021 21:02
door SHMJ
Re: Chaly
Geplaatst: 17 okt 2021 21:38
door lil
heel mooi
Re: Chaly
Geplaatst: 18 okt 2021 08:24
door cor
Mooie kleur combi
Re: Chaly
Geplaatst: 18 okt 2021 10:57
Staat dat voorspatbord niet een pietsie te veel achterover? (of te ver naar voren)
Re: Chaly
Geplaatst: 18 okt 2021 11:32
door Ronaldo
nielspbr schreef: ↑18 okt 2021 10:57 Staat dat voorspatbord niet een pietsie te veel achterover? (of te ver naar voren)
Zelf gemaakt steuntje zo te zien.
Zal heus nog wel aangepast gaan worden.
Maar ben je niet bang om met die tractor profiel bandjes (wel origineel trouwens John Deere concept) onderuit te gaan?
Re: Chaly
Geplaatst: 18 okt 2021 18:54
door SHMJ
Vorige eigenaar had de beugels van het spatbord afgeslepen. Op deze manier geprobeerd, behoeft nog wat fine tuning :-)
Deze banden lijken het prima te doen op de weg, heidenau k58, prima in de tests
Re: Chaly
Geplaatst: 18 okt 2021 20:25
door lil
volgens mij zitten die banden verkeerd-om. staat er nog een pijl op ergens?
Re: Chaly
Geplaatst: 18 okt 2021 20:27
door SHMJ
lil schreef: ↑18 okt 2021 20:25 volgens mij zitten die banden verkeerd-om
Als je goed kijkt zie je de pijl rotation juist staan :-)
Re: Chaly
Geplaatst: 18 okt 2021 20:34
door lil
o ok dan, dan heb ik niks gezegd ;)
um... die knik in je remstang is niet echt goed voor de perfecte werking van de rem. is dat perongeluk of voor de stijl? (en ook zit ie eigenlijk ondersteboven)
Re: Chaly
Geplaatst: 18 okt 2021 22:19
Dat met die voorbanden wil er nog steeds niet in he ;)
Re: Chaly
Geplaatst: 18 okt 2021 23:12
door lil
jamaar die achterband zit toch ook zo? dat is het aangedreven wiel, daar mag een achterband nooit zo zitten
dat met die voorbanden snap ik, en erken ik ook, indien specifiek zo door de fabriekant bedoeld. ik zie wel degelijk in hoe dat bij het remmen een functie kan hebben, maar nog steeds heb ik mijn bedenkingen of je remwerking wil hebben gebaseert op het feitelijk slippen van het voorwiel bij het remmen waarbij je dan nut kan hebben van een omgekeerd profiel om water naar de zijkanten te dirigeren. ik vind dat een extreem kritische situatie waarbij ik persoonlijk liever zou willen uitgaan van een normaal waterafscheidend vermogen bij gewoon rijden, dit is echt iets wat alleen van toepassing is in de racerij waarbij ieder miniem detail telt, als je net iets later in de remmen hoeft te gaan dan je tegenstander kan dat net het verschil uitmaken tussen winnen of niet. normaal wil je gewoon de beste wegligging hebben tijdens het rijden, en niet een ietsje extra bij het remmen ten koste van wegligging tijdens rijden. als je werkelijk die wegligging bij het remmen nodig hebt ga je waarschijnlijk sowieso op je bek want dan ben je sowieso de boel veel te ver aan het pushen.
en we hebben het hier over een schallie he, kom op...
in het algemeen, mensen, kies een profiel waarbij bij het voort rollen van de band eventueel water op het wegdek naar buiten word gedirigeerd, dit zowel voor de achter als de voorband. en zorg dat je anders precies begrijpt waarom je bij sommige motoren op de voorband een ogenschijnlijk omgekeerd profiel ziet en hoezo dit voordeel kan hebben bij het remmen, en ten koste van wat dat gaat, zodat je de juiste afweging kan maken bij de keuze van je band.
