Telescoopvoorvork C'tjes
Re: Telescoopvoorvork C'tjes
dat gietstuk is geen gietijzer maar gietstaal, en dat kan je gewoon lassen
Inderdaad, kon gemakkelijk gelast worden. Verder is de totale balhoofdspin van de C50 in de het Tstuk geplaatst.
Jason
Bezit: SS50ZB2
Bericht door Jason »
@stoterstangen90: leuke klus en een nog leuker resultaat wanneer je geslaagd bent het originele voorspatje er netjes in te krijgen.
Prettig dat het goed te lassen was. Gietstaal geeft inderdaad wat meer vertrouwen voor dat "enge" onderste stuk dan gietijzer.
Complimenten en dank voor de info.
Groet, Jason
Originele spatbord komt te dicht op het voorwiel te zitten, onder het kroonstuk. Verder kun je de onderste punten nergens aan vast maken. Ik heb een SS spatbord boven het voorwiel hangen. Die veert mooi mee met de onderpoten.
Glasbak
Bericht door Glasbak »
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Jason
Bezit: SS50ZB2
@stoterstangen90: duidelijk. Is ook een werkbare oplossing.
@Glasbak: die kroskup ziet er wel "butch" uit. Heeft beenschilden en telescoopveren standaard.
Groet, Jason
Glasbak
Groet, Jason
Ja, het was mijn poging om zonder iemand te willen beledigen (er schijnen mensen zo’n cc110 te hebben) te laten zien dat het afzichtelijk wordt, telescoop in c-frame,, helemaal met kappen erbij…. Afbeelding
Wacht maar af tot je de scooterkont van de cc110 ziet...
De ct125 doet dat visueel een stuk beter.
