Pagina 2 van 2
Re: XR80 versnelingsbak in Honda Ape-50 blok
Geplaatst: 17 aug 2022 21:14
door PatrickD
ildert schreef: โ†‘17 aug 2022 17:25 Ohw :o zelfde als cb50f.....dat lijkt wel mijn excelletje :mrgreen:
Zou heel goed jouw excelletje kunnen zijn.
Komt hier uit het forum๐Ÿ˜Š
Geplaatst: 17 aug 2022 21:57
door ildert
Ik kon het niet meer vinden :oops:
Geplaatst: 17 aug 2022 21:59
door ildert
nielspbr schreef: โ†‘17 aug 2022 19:56 Uit die plaatjes maak ik op dat de xr80/cy80 een iets langere 1 en2 heeft, 3-5 is overal hetzelfde.
Behalve de xr100 dan
Geplaatst: 17 aug 2022 22:09
door PatrickD
Dit is van de dream-50. Is dus nagenoeg gelijk met de xr80
Geplaatst: 18 aug 2022 15:30
Op een ape50 gebruik je 1 en 2 alleen om vanuit stilstand weg te komen. Mijn 49cc kachelt vrolijk met 55 in 5 de brug op. (18mm ipv de standaard 13, meer niet)
Geplaatst: 18 aug 2022 15:49
door PatrickD
nielspbr schreef: โ†‘18 aug 2022 15:30 Op een ape50 gebruik je 1 en 2 alleen om vanuit stilstand weg te komen. Mijn 49cc kachelt vrolijk met 55 in 5 de brug op. (18mm ipv de standaard 13, meer niet)
Idd ik denk ook dat er geen voordeel zit in het aanpassen van de versnellingsbak naar een xr80 bak. Ook niet bij een hoogtoerige setup. De standaard ape-50 heeft een hele goede overbrenging standaard voor een snelle setup.
Geplaatst: 19 aug 2022 15:59
door hypercub
deze kop is nog nรจt ff wat vetter dan de 100-kop
https://www.japan-webike.nl/products/20957645.html
Geplaatst: 19 aug 2022 16:43
hypercub schreef: โ†‘19 aug 2022 15:59 deze kop is nog nรจt ff wat vetter dan de 100-kop
Je kan natuurlijk ook balls to the wall gaan. ;)
https://www.japan-webike.nl/products/1940022.html
Geplaatst: 19 aug 2022 17:31
door hypercub
Tsja dan praat je wel over 16-/1700 euro op de deurmat
Geplaatst: 20 aug 2022 17:10
door PatrickD
hypercub schreef: โ†‘19 aug 2022 17:31 Tsja dan praat je wel over 16-/1700 euro op de deurmat
https://www.japan-webike.nl/products/23974937.html
Dan kan er ook nog wel een paar euro bij๐Ÿ˜ฌ
Geplaatst: 20 aug 2022 20:11
door ildert
Oe...nice! ๐Ÿ˜Ž
Nou nog 6bak en droge koppeling :o
