Verlichting aansluiten op batterij
Re: Verlichting aansluiten op batterij
Exact. De enige goede manier. Gewoon in de koplamp.
Beste wim
Dan moet ik de gele kabel aan de dynamo los knippen en de gele kabel in de koplamp samen hangen met de oranje?
Met vriendelijke groeten maxim Hens
Daar komt het in feite bijna op neer, maar ga nou niet lopen knippen. De gele die de schakelaar in gaat moet door de oranje worden gevoed. Laat de rest van de gele intact, die moet namelijk gewoon afgeregeld blijven worden door de spanningsregelaar. Tenzij je graag je accu kookt.
Laatst gewijzigd door NIX op 18 mar 2024 10:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Dus als ik de gele na de stekker van mijn lampenregelaar knip is het oké? En die dan aansluit met do oranjeOp het blauwe ( na de stekker) doorsnijden en dan samen met de oranje kabel vastmaken ( het gele)
MonkeyMike
- Bezit: Skyteam PBR
Het is niet nodig om in de kabelboom te knippen. Daar krijg je alleen maar hoofdpijn van. Niet doen dus.
De juiste oplossing is een splitter maken. Drie draadjes in een Y aansluiten. Daarmee kan je in de koplamp de oranje draad splitsen naar het nachtlicht. De gele draad (van de spanningsregelaar) ontkoppel je en dop je af zodat je geen kortsluiting kan krijgen. Dan sluit je de andere gele draad (die naar de schakelaar gaat) aan op de oranje draad via de splitter.
Ik heb gewoon een zespolige plug gepakt en oranje naar bruim/wit doorgelust. kan natuurlijk ook met de originele plug, wel geel uit de draadboom even isoleren.
Als je oplet hoe zo'n. ding in elkaar zit kan je met een smal schroevendraaiertje het borglipje induwen en de draad met contactveer naar achter eruit trekken. Geen geknip nodig.
(maar mijn blok heeft dan ook geen e-start dus dat die knop niets meer doet omdat de stekker eruit is zal mij een worst zijn)
Het werkt nu, ik heb zelf van die stekkers liggen dus heb een tussenstukje gemaakt waar al de kabels gewoon door gaan. Buiten geel en oranje die heb ik laten samen komen en naar de oranje aansluiting ( die stekers kan je heel goedkoop op ali vinden.
Bedankt wim voor de hulp. Het werkt nu.
Nee eigenlijk niet. De schakelaar kiest OF standlichtje en achterlicht op batterij, verzet je schakelaar naar gewoon licht dan stopt de oranje verbinding.
Wat je nu doet met geel en oranje samen te leggen is spanning van batterij en van de ontsteking samen te geven. Waarbij je dus ook de batterij van de verkeerde kant gaat voeden
Enkel oranje heb je nodig. Geel mooi afgekoppeld laten.
