Pagina 2 van 3
Re: 1/2 inch jis bitjes
Geplaatst: 04 nov 2024 21:31
door XL50deSeauje
Ik heb nog een setje 5/16 jis bitjes liggen, is dat wat?
Passen in mijn houder die bij de slagschroevendraaier zit
Geplaatst: 04 nov 2024 21:48
door hypercub2
zeg ik geen nee tegen,
Kwanta Kosta?
Geplaatst: 08 nov 2024 13:14
door Dennis
ik zal eens kijken wat ik nou heb liggen, het werkt goed.
Maar belangrijker is nog, zorg dat die kop van de schroef goed schoon is. Als ik moet inschatten, rammen jullie dat bitje gewoon in iedere vieze volgeblubberde kop en dan heb je sowieso minder grip. Ff met een priem dingetje de zooi er uit wippen, dat scheelt al een slok op een borrel.
Groeten
Dennis
Geplaatst: 09 nov 2024 23:25
door ildert
Geplaatst: 11 nov 2024 10:21
door Dennis
En dan heb ik nog mijn best gedaan om die reactie niet op de wekken
Geplaatst: 11 nov 2024 11:28
door ildert
Ja misschien raar maar juist een vieze volgeblubberde kop zou ik niet snel iets inrammen
Geplaatst: 11 dec 2024 18:01
door willem.66
Misschien is het vloeken in de kerk, maar is het niet handiger om bij de volgende keer dat het deksel eraf moet om dan de bouten te vervangen voor inbus of tork?
Zelf heb ik geen slag schroevendraaier en geen passende bitjes.
Willem
Geplaatst: 11 dec 2024 18:37
door ildert
Nee natuurlijk niet!
Geplaatst: 18 dec 2024 08:07
door Oscar
Inderdaad vloeken in de kerk. Ik ben al jaren bezig aangekochte blokjes weer te voorzien van de ori boutjes...
Geplaatst: 18 dec 2024 10:00
door hypercub2
Als er iets anders dan kruiskop op komt is het 6-kant m5
Geplaatst: 18 dec 2024 13:49
door Jurrien
Verzonken inbus vind ik ook maar niks. Draait veel eerder dol omdat het zeskantje een kleinere maat heeft dan bij niet-verzonken inbus.
Bijvoorbeeld voor m5: een normale inbusschroef heeft inbussleuteltje 4mm nodig, de verzonken variant 3mm.
Een kruiskop kun je tenminste nog losrammen, meestal wel dan. Bijna altijd. Bij dolgedraaide inbus is die kans kleiner. Zo ervaar ik het althans.
Zeker als er ook nog eens een RVS-variant is gemonteerd, dan is het helemaal drama. Ik hááát RVS
Geplaatst: 18 dec 2024 15:22
rvs in alu is sowieso drama. Staal verzinkt.
Geplaatst: 19 dec 2024 12:45
door willem.66
Oké dat is dan ook weer duidelijk, het gaat hoofdzakelijk om het orgineel, maar er zijn ook technische bezwaren waar rekening mee moet worden gehouden. Bedankt voor de toelichting.
Geplaatst: 19 dec 2024 14:25
door lil
torx is wel een ander verhaal
Geplaatst: 19 dec 2024 19:35
door SS50-Maarten
Ik had het met deze RVS torx boutjes gedaan.
En hier.
Die lenskopboutjes zijn het mooiste.
Lenskopbout bolverzonkenkop machineschroef metrisch RVS A4 roestvaststaal roestvrijstaal
https://www.zeilers.shop/kopen/rvs-a4-t ... chroef-m5/
Hier mee zit het voorspatbord van een Kreidler bevestigd. Lenskop schroefbout M6x35 Kreidler
Tot zo ver de lenskopschroef.
