Pagina 2 van 2
Re: Rammelend contactslot
Geplaatst: 17 apr 2026 19:50
door KiP
ildert schreef: ↑17 apr 2026 19:49 Ja Lil gad het al geroepen en ik ook. Maar geeft niet :oops: . Let ff op dat je een slotje koopt met zelfde stekker en aantal draden en lengte, want er zijn veel varianten op het thema.
Sorry Lil en ildert :mrgreen:
Geplaatst: 17 apr 2026 19:59
door KiP
Ik zal het er uit peuteren en eens bij Coos langs gaan.
Geplaatst: 17 apr 2026 20:12
door lil
is wel een gedoe hoor, koplamphuis moet los enzo. hij zit toch in het koplamphuis he? aan de zijkant, links?
Geplaatst: 17 apr 2026 20:17
door ildert
Je kunt het schakeldeel van het slot scheiden door de print achter uit de huls te wurmen. Pas op met het vervormen van de kunstof huls want die breekt snel zeker als ze wat ouder zijn. Die huls met slot heb je weer nodig om op je nieuwe schakelaar te zetten. Let ook op de positie van de schakelaar in de huls, want die kan er op meerdere manieren in soms
Geplaatst: 17 apr 2026 20:20
door KiP
lil schreef: ↑17 apr 2026 20:12 is wel een gedoe hoor, koplamphuis moet los enzo. hij zit toch in het koplamphuis he? aan de zijkant, links?
Klopt, zit links. En gedoe klopt maar laten zitten is ook niet geheel de oplossing, ik vind het niet constant werken van de knipperlichten ook onhandig
Geplaatst: 17 apr 2026 20:22
door KiP
ildert schreef: ↑17 apr 2026 20:17 Je kunt het schakeldeel van het slot scheiden door de print achter uit de huls te wurmen. Pas op met het vervormen van de kunstof huls want die breekt snel zeker als ze wat ouder zijn. Die huls met slot heb je weer nodig om op je nieuwe schakelaar te zetten. Let ook op de positie van de schakelaar in de huls, want die kan er op meerdere manieren in soms
Zou de huls met beleid verwarmen kun helpen?
Geplaatst: 17 apr 2026 20:25
door lil
ik zou het zeker in de zon leggen om op te warmen. niet op een koude dag doen.
of ja binnen met een fohn ofzo...
