Vreemd probleem
De mijne was 25 jaar geleden 5 gulden. Die doet het nog steeds. Ik zie die metallic blauwe doosjes nog overal liggen. Een van de weinig dingen die goedkoop zijn en oo nog goed.
Die van 30,- is waarschijnlijk beter, maar die goedkope zijn voldoende.
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Bericht door SBloke »
Bij de gamma in de 5 eurobak.... mooi rood blikken doosje en vier bitjes meegeleverd.
Heb m'n slagschroevendraaier alleen al zeker een jaar niet meer gezien, volgens mij ligt hij nog bij m'n ex ofzo. :(
MU!
Tja, dat wordt weer 5 harde euro's investeren. Gelukkig heb je er geen Hazet doppendoos laten slingeren.
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Ah, gamma, die was ik nog vergeten.
Ik ben welgeteld 2 formido's, een gewone praxis, een megapraxis (met tuincentrum!) en een ijzerwarenwinkel langs geweest, en daar hadden ze ze allemaal niet. Ik reed naar huis om hier mijn verdriet te delen, ging toch maar even langs de kleine winkel op de hoek. En ja hoor, daar hadden ze hem. Was 19.65, dus prima. Schroef was na een paar beuken ook los.
Jurrien schreef:Maar er gaat dus bij een bepaalde snelheid iets trillen zeg je. Zit er iets los? Als bijvoorbeeld je achterbrugbout niet himmel goed vast zit krijg je ook dat je brommer op bepaalde toerentallen heel erg gaat trillen.
Er zit in ieder geval geen blokbout los. Ik heb dat wel eens gehad, en dan is 50 echt de max, anders heb ik het gevoel alsof hij eronderuit valt.
Het lijkt alsof het meer van voren komt. Ik dacht eerst mijn voorspatbord ofzo, maar volgens mij is het dat ook niet.
@nix: nee het is dus niet de top van het toerental, want hij sprint nadat ik 'erdoorheen' rij, in no-time door naar 65 ofzo. Dan merk ik dat hij wel heel graag naar een volgende versnelling wil.
Kippenverver schreef:Klinkt als je carb. Misschien je gasnaald een tandje verzetten ofzo?
Ik heb het ook wel, maar alleen als hij koud is, dan komt hij ook moeilijk over de 40 met halfgas..
Dit probleem speelt zich af bij volgas. Het kan verschillende oorzaken hebben. Maar aan de naaldafstelling zal het niet liggen. Die regelt het mengsel van 1/4e tot 3/4 gas. Volgas is het de hoofdsproeier.
Voor je je carb uit elkaar haalt, zorg eerst dat je zeker weet dat je onsteking goed staat en je klepspeling in orde is. check ook je luchtfilter eerst.
Doet ie het dan nog, rij eens een stuk volgas en lees je bougie. Het lijkt alsof ie aan de rijke kant staat, maar dat moet je checken door de kleur van de bougie bij die gasstand te checken. Nooit zomaar een beetej met sproeiers gaan kloeten. Is er laatst nog wat aan veranderd? VVV of andere pijp ofzo?
Camiel
Bezit: SS50
Niks veranderd, behalve dat er sinds 2 maanden geleden per ongeluk twee dempers in m'n uitlaat zitten. :roll: Een helemaal onderin, na alle schotten, en een normaal. Sproeier is #66 op 19mm en 50cc, bij #70 verzoop hij nog wel eens. Ik ga zo ff m'n ontsteking checken: ff wachten anders brand ik m'n fikken aan m'n vliegwiel.
Camiel
Bezit: SS50
Geconstateerd dat het geluid wel uit m'n blok moet komen: m'n spatbord of blokbouten zijn het zeker niet.
