DRP 52 slag kruk in SS50 blok > aanpassingen???
irmin
Re: DRP 52 slag kruk in SS50 blok > aanpassingen???
Bericht door irmin »
hondapower schreef:
Komt een ori. gereviseerde SS50Zb2 schijfrem in moet toch wel 106,2 cc kunnen trekken dacht ik zo, die zaten toch ok op de vroege cb's enzo ?
Is dat hiedrolies? Want je schijnt ook schijfremmen met kabel te hebben :? .
Het is natuurlijk gewoon een kwestie van testen. Je gaat een keer een verlaten terrein op, en als je 100 rijdt probeer je een noodstop. Gaat dat goed, dan is het goed.
cracque frontal
hondapower
Bericht door hondapower »
Precies, zo zie'k wel hoe of wat ; ) , de ori. SS schijfrem is met kabel trouwens.
Gr,
Mat
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Bericht door motorboy »
Via search gevonden omdat mijn 1 plaats SS50 slipt met versterkte veren
Zou een 2 plaats veel beter zijn met nog eens versterkte veren?
80 graden krijgt het blok verder is dat niet teveel?
En met een 2-plaats heb je eigenlijk zelden nog sterkere veren nodig.
motorboy
NIX schreef:En met een 2-plaats heb je eigenlijk zelden nog sterkere veren nodig.
De veren van een 1 plaats zijn harder dan die van een 2 plaats
Passen versterkte veren van een 1 plaats in een 2 plaats koppeling of is het beter de middenweg te nemen en die van een 1 plaats in een 2plaats te steken?
2 plaats veren zijn zeer makkelijk in te duwen met de hand dus veel slapper!
De setup is ook met 52 kruk en 51mm boring dus heel wat power die de koppeling moet weerstaan
HondaRat
Bericht door HondaRat »
ik heb ook een B2 , maar mijn rem voor VEEL beter dan trommel
SS schijf , CB 350 klauw :) , stoppies makkelijk
trommel is alleen goed achter , voor is het bende , Behalve
de 'twin trommel , met 2 armpjes , zoals op oudere crossmotoren .
dnepr k650 , ural m72 , suzuki sv650 , honda ss50 , armstrong mt500
