mijn eerste brommer! : ss50z
Re: mijn eerste brommer! : ss50z
dat ik mooi zuur dat je er nu achter komt dat je tank lek is. hopelijk blijft de lak goed zitten en gaat er niet bobbelen.
ik neem aan dat je er niet te lange schroefjes in hebt gedraaid om dat je er een stuk doek achter langs kan trekken.
Ik heb toen er nog geen tankseal bestond wel ens ee gaatje gedicht met 2 componentenlijm. Wel daar eerst even het metaal kaal maken, hoe beroerd je er ook bij kunt. Een of andere dodo heeft gewoon een te lange schroef erin verkracht.
Weet niet of kneedbare exopy tegen benzine kan, anders dat aan de binnenkant ertegenaan plakken.
yannicks90
Bezit: honda ss
honda s90 "66
Bericht door yannicks90 »
met plamuur lukt het mss ook wel?
yannicks90 schreef:met plamuur lukt het mss ook wel?
nee want plamuur is poreus dus dat zal op ten duur benzine door gaan laten.
nielspbr schreef:Weet niet of kneedbare exopy tegen benzine kan, anders dat aan de binnenkant ertegenaan plakken.
Ik bedoel dit spul, devcon magic bond:
http://www.xtrack.nl/product/devcon-mag ... xy-114-gr/
datasheet unleaded gasoline, very good.
http://www.itw-devcon.co.uk/images/uplo ... c_Bond.pdf
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Bericht door schwantz34 »
dat klinkt best goed!
nee, er zijn geen te lange schroefjes in gegaan, heb originele embleem schroefjes gekocht bij leertouwer, dus ik neem aan dat dat gewoon het juiste formaat is.
waldrocker
Bezit: Honda SS50 K1
Bericht door waldrocker »
Ik heb voor een Honda cb550 tankcure gebruikt. Dit is een 2k coating in de tank. Eerst moet je een reiniger in de tank gooien en dan 2 bussen mengen en deze door in de tank doen. Dan de tank continue draaien zodat je over de gehele tank een coating krijgt. Jij hoeft voor een ss tank niet alles te gebruiken denk ik. Maar je krijgt een benzine bestendige coating aan de binnen kant van je tank en is deze weer dicht. je kunt het wel bestellen bij de betere motorzaken.
schwantz34
Cool! Ik had al op de website van leertouwer gezien dat ze daar ook tank cure verkopen.
Ik ga er mee aan de slag!
ik had tank cure in mijn ss tank zitten op ten duur kon ik niet eens meer mijn reserve gebruiken. al die rommel is los gekomen en onder in de tank beland.
waldrocker
butt head schreef:ik had tank cure in mijn ss tank zitten op ten duur kon ik niet eens meer mijn reserve gebruiken. al die rommel is los gekomen en onder in de tank beland.
Als het goed is moet het niet los komen, tenminste ik had er geen last van bij de cb. Wel het overtollige eruit gieten anders ben een deel tank kwijt.
schwantz34
ik heb het nog nooit gedaan.
ik ga het halen bij leertouwer, en dan de gebruiksaanwijzing volgen.
hopelijk gaat alles goed, en kan ik afrekenen met dat gaatje!
ik had ook een tank met gaatjes. Tank-cure erin en het zit al 10jaar.
schwantz34
vandaag geslaagd voor het motorrijbewijs! Whoohoo!
Mathijs0001
Bezit: -
Honda SS50Z K1
Bericht door Mathijs0001 »
Dus nu je ss50 verkopen? Nee toch?
Vast is vast!
