Pagina 11 van 13
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 31 mei 2015 20:58
door barttyskens
Nieuw tandwiel aangekomen,
Maar het likkt of de tanden te breed zijn voor mijn ketting?
Hoe is dit op te lossen?
Het onderste tandwiel op de foto is het oude
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 01 jun 2015 03:23
door apae01
Die lijken me even breed. Je moet naar de basis kijken en niet naar de top.
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 01 jun 2015 15:31
door jappexe
Dat onderste is gewoon versleten
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 01 jun 2015 15:41
door Eric
hang de ketting er gewoon eens op.
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 01 jun 2015 15:53
door apae01
Als je ketting bij dat tandwiel hoort, dan zou ik ook ketting en het achtertandwiel vervangen. Anders leeft dat mooie nieuwe voortandwiel ook niet lang...
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 11 jun 2015 17:06
door barttyskens
zo staat de brommer er nu bij.
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 11 jun 2015 17:19
door Soop
Mooi! Is die kaal, die tank? Hoe heb je die behandeld?
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 11 jun 2015 17:46
door SuzuhaTR1
Grappig dingetje, beetje de tracker look......nu nog een hoog uitlaatje en hij is top!
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 11 jun 2015 21:06
door barttyskens
Ja tank is kaal, komt normaal
Nog de emblemen van een ss50 op.
Behandelt met verfafbijt van copagro
Rest opgeschuurd
Daarna een vernislaag met de spuitbus erover
Tegen het roesten
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 18 jun 2015 17:48
door barttyskens
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 19 jun 2015 18:40
door barttyskens
Is er een manier om te checken of de olieaanvoor
Naar de kop genoeg is?
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 19 jun 2015 20:28
door jappexe
Haal het deksel eraf, starten en kijken hoe vies de onderkant van de tank daarna is
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 20 jun 2015 06:45
door hypercub
Olie toevoer kun je checken door het vijsje linksboven de bougie los te draaien en kijken of er een straaltje uit loopt.
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 24 jun 2015 12:54
door barttyskens
http://www.jmpbonderdelen.nl/spanningsr ... -volt.html
Zou deze werken als spanningsregelaar?
En maakt het uit of deze 6 of 12 V is?
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 24 jun 2015 14:27
door hypercub
Als je een 6-volt systeem hebt moet je de bijbehorende 6v regelaar hebben.
